Z-Achse fährt zum Positionswechsel in das Material statt heraus
ich bin neu hier im gesamten Thema CNC Fräsen und habe gleich mal folgendes Problem.
Nach dem Zusammenbau meiner Stepcraft wollte ich mal mit etwas einfachen beginnen zu fräsen.
Ich habe mit Estlcam meinen Namen geschrieben, als CNC Datei abgespeichert und mit WinPC-NC
das Fräsen begonnen.
Beim Wechsel von einem Buchstaben zum anderen fährt allerdings die Z-Achse nicht vom Material weg,
sondern mit hoher Geschwindigkeit in das Material und fährt zum nächsten Buchstaben.
Was ist hier falsch gelaufen?
3 dünne Fräser haben sich schon verabschiedet.
Viele Grüße aus Franken
sondern mit hoher Geschwindigkeit in das Material und fährt zum nächsten Buchstaben.Was ist hier falsch gelaufen?
Du hast vermutlich die Z-Achsen-Richtung in ESTLcam falschherum gesetzt.
Normalerweise ist Z=0 "oben" an der X-Achse. Unten auf dem Tisch ist sie dann +70 oder so (je nach Fräserlänge und Materialstärke).
Es wäre hilfreich, wenn du dein CNC-Programm als Anhang mitgepostet hättest. Dann könnte man darin die entsprechenden Stellen markieren.
Anbei mal der GCODE und ein Foto.
Ich kann später auch mal im Estlcam und WinPc nachschauen und etwas schicken.
Bitte sage mir, was benötigt wird und wie ich es finde.
Danke schon mal
Wo liegt dein Werkstück-Nullpunkt?
Wie sind die Achsrichtungen in WinPC-NC und in ESTLCam definiert?
Wenn ich mir die Simulation deines gcode ansehe ( https://ncviewer.com/), fährt die Fräse z.B. in Zeile 189 ("G00 Z-5.0000") 5mm ins Material.
ESTLCam hat die Richtung eigentlich richtig vorgegeben, so dass der Fräer 5mm ausgehoben wird.
Das Thema ist auch nicht ganz neu...
Noch was vergessen:
Du kannst dir natürlich auch die Simulation in ESTLCam ansehen, und dabei die Ansichtsebene so kippen, dass du (schräg) von der Seite auf den Fräserweg gucken kannst.
Danke für die Tipps.
Ich habe das Problem beheben können.
Es wurde jeweils im Estlcam und im WinPC die Z-Achse invertiert, also 2x korrigiert
und dann als Ergebnis eben wieder falsch.
Ich kann die nur empfehlen die Invertierung der Z-Achse in WinPc-NC vorzunehmen. Das erhöht die Kompatibilität zu anderen CAM Programmen die keinen PP für WinPc-Nc haben um einiges.
- 7,518 Themen
- 4 Online
