Y- und Z-Achse per Software tauschen
ich bin mit einem etwas spezielleren Problem konfrontiert:
Meine Regierung hat beschlossen, dass ich diverse Regale und ähnliches neu konstruieren soll.
Da ich die Zapfenverbindungen gerne auf der Steppi fräsen würde (spezielles S-Profil, weil "why not?") und ich "nur" ein D-Modell mein Eigen nenne, kam mir die Idee die Werkzeugaufnahme so umzubauen, dass der Fräser dann in der Y-Ebene laufen würde. Damit hätte ich die Möglichkeit Taschen in das Hirnholz langer Bretter zu fräsen (und würde die Möglichkeiten der Steppi generell immens vergrößern).
Daher nun meine Frage:
Gibt es in WinPCNC (oder einer anderen CAM-Software) eine elegante Möglichkeit die Y- und Z-Achse zu tauschen?
Im GCode kann ich natürlich mit einem kleinen Script "suchen und ersetzen", aber das ist jetzt eher nicht das was ich tun möchte 🙂
Also falls jemand schon mal so was gemacht hat oder auch nur ne Idee dazu hat, einfach mal losplaudern.
Viele Grüße Alex
Einfachst Lösung:
nc-Datei in einem Texteditor öffnen, Y gegen Q tauschen, Z gegen Y tauschen, Q gegen Z tauschen. (Q kann auch dorch was anderes ersetzt werden, das nicht zu den "Standardbefehlen" des gcode gehört.
Dafür gibt es die Funktionen "Suchen und Ersetzen" in so ziemlich allen Texteditoren.
So praktiziere ich das derzeit bei nc-Codes aus Deskproto 6.1, wenn ich die Rundachse verwende. Deskproto 6.1 unterstützt die nur parallel zu X-Achse ("A"), meine ist aber parallel zur Y-Achse ("B").
Schau doch mal in den Beitrag:
https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb/7130-x-und-y-achse-drehen?start=20#61672
Ich habe nie getestet was passiert
Gruß Volker
@Rahul: Das löst zwar das Problem, wollte ich aber etwas eleganter haben 🙂
@Buggyfahrer: Bei X und Y sollte das gehen (die Option hab ich selbst schon gesehen), aber Z wird in WinPCNC anders gehandhabt 🙁
Teste doch mal Deskproto 7.
Das soll bei der Drehachse jetzt auch die Achsen A und B generieren können. Vielleicht geht das auch mit deinem Aufbau.
Die Lizenz habe ich mir am Wochenende gegönnt, bin aber noch nicht zum Testen gekommen.
Prinzipiell müsste das doch auch in Estlcam gehen, indem man in der Konfiguration Y und Z vertauscht.
Für wieviele Projekte brauchst du das? (Nur um mals Aufwand und Nutzen gegenüberzustellen.)
@Gorly; und wie spannst du den Fräsmotor? oder hast du ein Winkelgetriebe?
http://andileibi.bplaced.net/
Schau mal hier:
https://ubo-cnc.de/cnc-forum/showthread.php?tid=499&highlight=koordinatensystem
Da geht es um ein ähnliches Thema
Sorry das hatte ich nur überflogen und Y-Z tauschen ist so ungewöhnlich das wollte der alte Kopf wohl nicht begreifen.
Gruß Volker
Ich kenn ja meine Regierung - und wenn Regierung weiß, dass ich das hinbekomme, ergeben sich n+1 Projekte 🙂
Plan ist, den Fräsmotor möglichst mit dem Massenschwerpunkt orthogonal unter die Z-Achse zu hängen (dh. Motoraufnahme durch Platte ersetzen und eine neue Motoraufnahme im Winkel von 90° drunter setzen).
@ubo: Das ist so ziemlich genau das was ich vorhabe. Das Video auf Seite 3 des Threads zeigt das sehr schön 🙂
Auf die Idee mit dem Makro in Notepad++ hätte ich ja auch selber kommen können...aber gut, dass sich da schon jemand die Mühe gemacht hat, das erspart mir einiges an Kopfzerbrechen.
Dickes Danke nochmal - vielleicht stell ich das ja mal hier zur Schau, wenn ich alles so weit gebastelt habe, was dazu notwendig ist.
Hallo eine Frage ich möchte eine in estlcam erstellte fräsdatei bearbeiten wo ich alle y achsen Befehle in a umtauschen kann.
Wie kann ich das machen ohne jedes einzelne zu ändern weil das ja extrem aufwändig ist .
Danke für Hilfe.
Lg Andreas
- 7,515 Themen
- 11 Online
