UCCNC User Positionen einstellen
Guten Tag zusammen.
Wo kann ich denn die 3 User definierten Positionen einstellen?
Ich würde gerne meinen Werkzeuglängensensor fest montieren und diesen mit der Funktion anfahren.
Ich habe leider nichts in der Anleitung gefunden.
Viele Grüße Dirk
Mit den Taste G54 - G59 kannst du verschiedene Achs-Systeme aktivieren, wenn du bei einem den 0-Punkt über den WZL-Sensor legst, brauchst du nur das Achssystem aktivieren und 0-Anfahren klicken.
Es gäbe auch die Möglichkeit das M31 Makro so zu verändern, dass die SC automatisch vor dem vermessen an eine bestimmte Position fährt.
....aber warum? Ich lege den WZLS unter die Spindel, geht doch viel schneller als mit der Spindel zum WZLS zu fahren.
http://andileibi.bplaced.net/
Danke für deine Antwort.
Ich würde das gerne verwenden, weil ich dann den Werkzeuglängensensor fest montieren möchte.
Wegen dem Sensor könnte ich ja den M31 anpassen. Das klingt schonmal gut.
Ich würde gerne noch auf dem Tisch 2 andere Positionen festlegen, dass ich nicht jedes mal die mitte vom Zentrierschraubstock ausmessen muss.
Würde dann wohl auch mit dem G54-G59 gehen, aber für was gibt es dann die 3 User Postitionen?
VG Dirk
Es gibt eine Kurzanleitung für die aktualisierte Version.
Darin steht Folgendes:
Drei eigene Positionen
können in den Makros M20153,
M20154, M20155 gespeichert
werden. Schließen Sie dazu
UCCNC. Öffnen Sie das Makro
und speichern Ihre Koordinate in diese Zeilen, die sie am
Anfang des Makros nden:
double posZ = ;
double posX = ;
double posY = ;
C:\Pro lesMacro_
Vielen Dank!
Ich habe da das letzte mal beim Kauf reingeschaut, da war leider nichts drin.
Da hatte ich nicht mehr dran gedacht 🙂
VG Dirk
