Estlcam Werkzeugliste
ich habe eine Frage bzgl. Gravierfräsern/Gravierstichel/V-Nutfräser zum Anfasen usw. ; Wie trage ich diese Fräser in die Werkzeugliste ein? Welchen Durchmesser muss ich dort angeben? Den größten Durchmesser oder den an der Spitze?
Irgendwie komme ich da nicht klar. Kann mir da jemand weiterhelfen....?
Beste Grüße
Frank
Du kannst den größten Durchmesser eintragen, du mußt natürlich den Winkel angeben
Gruß Fritz
Hallo Fritz, dann trage ich bei einem V-Nut-Fräser der an der breitesten Stelle 12 mm ist , auch 12 mm in der Werkzeugliste ein mit den entsprechenden 90 Grad?
Beste Grüße
Frank
Hallo Frank,
genauso ist es, der Fräsdurchmesser ist nur für deine Frästiefe wichtig.
wenn 3mm tief fräsen willst, ist es egal ob den Fräsdurchmesser auf 6mm oder 12mm einstellst.
ich habe mir dxf gemacht, für die verschiedenen Winkel gemacht, da kann ich ablesen, wie breit die Fräsnut, bei welcher Frästiefe ist
Gruß Fritz
Hallo Fritz, ok habe soweit verstanden dass es im Prinzip vom Schneidwinkel abhängig ist. Wie hast Du die dxf gemacht?
Beste Grüße
Frank
Moin Frank,
es muß keine DXF sein, eine ganz normale Zeichnung reicht dafür.
Bei einem 90° Fräser ist die Frästiefe theoretisch gleich der halben Nutbreite. Aber wirklich nur theoretisch, denn die Spitze des Fräsers ist niemals wirklich spitz, sondern leicht abgeflacht, Wenn es auf 1-2 Zehntel nicht ankommt, kannst du das aber vernachlässigen.
Danke Andy, ok dann weiß ich dass bei 3mm Tiefe bei 90 Grad die Nut 1,5 mm breit ist usw. super habe ich verstanden
Frank
