Alternativen zu Fusion 360 CAD/CAM Software
kann mir jemand günstige Alternativen zu Fusion 360 nennen. Als Steuerung nutze ich WINPC -NC Vollversion. Leider wird Fusion 360 für Privatanwender immer mehr eingeschränkt und nur für ein Hobby sind mir die ABO-Preise viel zu hoch. So kann man Werkzeugwechsel nicht mehr in einer Postprozessor - Datei speichern........
Muss nicht kostenlose Software sein. Hat jemand Erfahrung mit Filou NC20 ? Sollte auf jeden Fall ein Postprozessor für WINPC_NC vorhanden sein.
Danke im Voraus und bleibt alle gesund!!!
Ist die Frage bezogen auf CAD oder CAM.
Für CAD kannst du ja F360 weiter verwenden, auch FreeCAD kannst du probieren.
Für CAM würde ich Estlcam empfehlen, ist kostengünstig und für den Hobby Bereich völlig ausreichend.
http://andileibi.bplaced.net/
Hallo Fratre,
ich verstehe das nicht ganz. Das Fusion abspeckt habe ich gesehen. Aber ein Werkzeugwechsel muss doch machbar sein. Sonst wäre die Software als CAM ja ungeeignet.
Bist du dir sicher das du nichts falsch gemacht hast?
Fusion 360 hat ja "nur" in der kostenlosen Version so einige Einschränkungen bekommen:
- Exporte im IGES-, DXF- und DWG-Dateiformat
- Automatischer Werkzeugwechsel, Mehr-Achsen-Bearbeitung, Eilgänge und einiges mehr
Wer bezahlt hat auch keine Einschränkungen, doch alles kostenlos nutzen ist vorbei (leider).
Hallo zurück und vielen Dank für deine Antwort. Ich habe dieses Projekt nur mit etwas anderen Maßen nach einem YouTube Video nachgebaut.
Also 1 Setup mit 4 unterschiedlichen Fräsvorgängen. Fusion meckert und schreibt mir dass in der Kostenlosen Version mehrere Nc-Dateien gemacht werden müssen eben wegen unterschiedlicher Fräser. Kurz vor diesem Projekt lief ein Update.
Also nochmal kurz:
1 Setup darunter 1. Tasche 6mm Fräser
2. Nut mit 6 mm Fräser
3. 6 mm Loch mit 3.175 mm Fräser
4. Bauteil ausfräsen (Kontur) 6 mm Fräser.
Simulation lief ohne Fehler!
Erst beim Postprozessor Gcode speichern tauchte diese Meldung auf.
LG aus Dortmund
Hallo, ich habe anschließend , nachdem angehängte Fehlermeldung aufpoppte, folgendes gemacht; Aus 1 Setup mit 4 Arbeitsschritten und insgesamt
2x Werkzeugwechsel (von 6mm auf 3,175 mm Fräser und wieder zurück) habe ich 3 Setups gemacht und zwar immer dann wenn ein Fräserwechsel anstand. Einzeln also immer das gleiche Werkzeug speichern geht, aber das gesamte Setup mit Wechsel kommt Fehlermeldung (siehe Anhang)
Habe im Autodesk Fusion360 Forum nachgefragt und dort wurde mir bestätigt dass es in der kostenlosen Version nicht mehr geht.
Und deshalb suche ich eine kostengünstige Variante für CAD/CAM und passend zu WINPC NC USB Vollversion für meine Stepcraft D840/2
Software muss nicht ganz kostenlos sein, nur 400 € im Jahr oder so sind mir als blutiger Anfänger und reiner Hobbyanwender einfach zu viel.
Wer kann was empfehlen? Lohnt sich z.B. Filou ? Oder FreeCAD und Estlcam? Sollte auch nicht zu komplex sein.....bin schon bisschen älter und nicht mehr soooo aufnahmefähig [attachment=16658]
Hallo Fratre,
ich nutze Freecad (sehr gut und kostet nix) als CAD und Estlcam (sehr gut und sehr günstig) als CAM und auch als Maschinensteuerung. Da du WINPC-NC als Steuerung nutzt, wählst du in Estlcam einfach nur den entsprechenden Postprozessor aus.
Hallo Danke für die Infos. Ok denke dass dies die beste und einfachste Lösung für mich ist. Estlcam habe ich installiert, werde jetzt Freecad downloaden und mich mal über Corona-Weihnachten bisschen einarbeiten.
Wünsche allen unter diesen Umständen schöne Weihnachten und bleibt gesund!!!
Lade dir aber die aktuelle 0.19er Version von Freecad, du findest sie hier: https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases/tag/0.19_pre
Die Dateien einfach in ein Verzeichnis deiner Wahl entpacken und dann im Verzeichnis .bin die Datei Freecad.exe starten.
Auch dir schöne Weihnachten!
Gute Tutorials zu Freecad findest du hier:
https://www.youtube.com/c/flowwiescorner/videos
https://www.youtube.com/channel/UCoe3BcVuLC9I2_yFud5vp8Q/videos
https://www.youtube.com/c/HaraldHartmann/videos
https://www.youtube.com/c/JokoEngineeringhelp/videos (eng)
https://www.youtube.com/channel/UCtAOZMF4xr3MwNMynvxxkww/videos
https://www.youtube.com/c/AndrewCAD/videos (eng)
Hallo Andy57, eine Frage habe ich noch....wenn ich mit Freecad konstruiere muss ich doch eigentlich nur eine Zeichnung machen und Aufpolstern usw fällt doch weg wenn ich in Estlcam ja die Frästiefe usw eh angebe?
In Fusion hatte ich ja immer das Bauteil mit dicke usw gezeichnet weil da ja das Cam Modul drin war.
Jetzt bräuchte ich ja nur ne 2d technische Zeichnung zu erstellen die dann nach Estlcam als dxf und dort dann alles weitere wie Tasche usw.
Lg nochmal und schöne Feiertage bleib gesund
Wenn du die Teile nicht in 3D konstruieren möchtest, warum dann überhaupt FreeCAD? Nimm doch LibreCAD, das ist zum 2D konstruieren völlig ausreichend. 3D macht vor allem dann Sinn, wenn man mehrere Teile erstellen will und dann im CAD schon überprüfen will, wie die zusammen passen.
Für den 2D Bereich kann ich dir auch "Solid Edge" empfehlen, dass du kostenlos nutzen kannst.
Super vielen Dank dann werde ich libreCAD und solid Edge auch nochmal anschauen.
Euch Allen schöne Weihnachten und Danke
Kaum zu glauben daß Autodesk den Werkzeugwechsel rausgenommen hat und das betrifft offensichtlich dann auch den halbautomatischen Wechsel,
Wenn der Postprozessor nun immerhin noch unterschiedliche NC Dateien raustut pro Werkzeug bleibt dir immerhin weiterhin der Weg offen die Dateien wieder in einer zusammen zu führen und dazwischen ein M6 T Kommando zu setzen. Dann hast du deinen Status Quo zurück. Vielleicht schreibt dafür ja mal jemand ein Script. 😉
- 7,667 Themen
- 3 Online
