HILFE! WIN-PC-NC File generiert aus Fusion 360 seltsam ....
Ich habe einen Fräsfile für eine Solid-Gitarrenbody im Fusion 360 erstellt und den Fräsfle mit Hilfe des Stepcraft WIN-PC-NC Postprozessors generiert.
Von oben gesehen im WIN PC NC sieht das ganze dicht aber noch gut aus.
Wenn ich den File allerdings eion bisschen drehe sehe ich im Werzeugweg Spitzen, die bis ganz runter auf den Werkzeugtisch gehen und ich habe Angst diesen File zu fräsen – verständlicherweise. Kennt jemand diesen Effekt? Und wie löst man das Problem?
Die Simulation im Autodesk ist einwandfrei. Der Fehler passiert also irgendwo beim generieren des G-Code.
Wer kann mir helfen?
Die Bilder zeigen den Fräsfile im WIN PC von oben und gedreht.
Vielen Dank für eine Antwort.
Ich bin eher Anfänger auf dem Gebiet. Bitte versucht so zu antworten dass ein Laie es verstehen kann. Das wäre sehr freundlich.
Vielen Dank und Grüße.
Habe selber die genannte Software nicht im Einsatz, aber bevor hier garnix kommt, vielleicht wenigstens eine Idee:
So auf Verdacht würde ich ja mal vermuten, dass diese Spitzen dem Rausfahren und neu Eintauchen entsprechen.
Könnte es sein, dass da beim Postprozessor noch was falsch eingestellt ist? Oder in WinPC-NC? Irgendwas bezüglich Sicherheitsabstand (Z-Achse) zum schnelleren fahren von einer Position zur anderen oder möglicherweise ist Z einfach nur gespiegelt. Gibt es bei WinPC-NC vielleicht aus so eine Simulation, wo man sich auf dem Bildschirm ansehen kann, wie die Bahnen abgefahren werden?
Da kann ich Andreas nur zustimmen, dass liegt wohl am Zusammenspiel PP Fusion und Einstellungen Z-Achse in WinPC-Nc. Einstellen kannst du das im PP von Fusion oder in WinPc-Nc.
Ich kann dir da nur folgendes empfehlen:
In WinPc-Nc die "Z-Koordinaten invertieren", so bist du schon mal zu 90% des sich im Umlauf befindlichen G-Code kompatible.
Sollte es dann immer noch nicht passen, kannst du im nächsten Schritt den Fusion PP anpassen, indem du "Revers Z- axis direction" umstellst.
Mit diesen Einstellungen, solltest du dann zu 98% im G-Code kompatible sein.
hallo, sowas ähnliches kenne ich auch... von EstlCam in Verbindung mit WinPCNC
allerdings in die andere Richtung, ohne Grund von der Frästiefe auf null und dann wieder zurück
bei mir war's die alte Version von WinPCNC - die neueste installiert und der Fehler war beseitigt
Gruß Walter
CorelDraw-Estlcam
Stepcraft D420 - HF500
Sorotec Compactline
Teknomotor HF Spindel
- 7,662 Themen
