Einheiten in Winpc NC und Fusion 360
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen ob nun WinPc Nc automatisch die Einheiten der Geschwindigkeiten aus Fusion übernimmt und zwar richtig? Habe hier in einem älteren Thread gelesen dass das eine Programm mm/s das andere Aber mm/min verwendet wenn die cam Datei übernommen wird. Ist das noch immer so und wenn ja wie kann ich die Einheiten aus Fusion in Winpc NC ändern? Muss ich da im Postprozessor Änderungen vornehmen, möchte ich ungern.
Nutze den Stepcraft WinPc Nc Postprozessor. Bin totaler Anfänger und habe es gerade geschafft die D840/2 einzustellen wie es sein sollte.
Danke im Voraus
Beste Grüße und bleibt gesund
Frank aus Do
Einheiten werden nie automatisch übernommen, einzige Ausnahme wenn CAD, CAM und Steuerung auf die gleichen Grundparameter zugreifen. Da WinPc-Nc und Fusion nun mal von verschiedenen Herstellern stammen, musst du den Programmen schon mitteilen welche Einheiten verwendet werden sollen.
Danke Uwe, und das geht dann wie? Einfach unter Einstellungen oder muss man im Editor ändern?
Kein Plan, sorry.
Beste Grüße
Nichts einfacher als das 🙂
Hier kannst du in WinPc-Nc einstellen welche Einheiten von CAM verwendet wurden. Du kannst natürlich auch den PP in Fusion abändern, nur in WinPc-Nc geht es einfacher.
Wenn du öfters mit verschiedenen Einheiten arbeitest, geht es noch bequemer, wenn du dir Profile für die verschiedenen Einheiten anlegst. Dann musst du beim Start von WinPc-Nc nur das passende Profil aufruf
Hallo Uwe, super! Danke für die Antwort.
Ich möchte nur die Einheit aus Fusion immer mit WinPc Nc gleich haben.
Aber trotzdem danke für den Typ mit den Profilen.
Schönes Rest-Wochenende!
Beste Grüße
Frank
