In Estlcam angelegte Fräsbahnen werden in WinPC-NC nicht angezeigt
und wieder einmal Probleme.
Ich habe die neueste Version von Estlcam 11.233 in 64bit.
Die darin angelegten Fräsbahnen werden bei mir in WinPC-NC nicht angezeigt.
Angezeigt werden nur die zugehörigen Werkzeuge.
Weiß jemand mit welchem Trick WinPC-NC überzeugt werden kann?
Alte Projekte mit der Vorgängerversion werden mir angezeigt.
Ich habe ein ganz einfaches Projekt extra zum Versuch aus Rechteck und Kreis angelegt.
Auch das erscheint nicht.
Achim
Dann stell das mal hier Online.
evtl.das richtige Werkzeug in Win-PCNC anwählen......
Bruno
Eigenbau Fräse , Win PCNC Professional, Win PCNC USB ,Kress, HF Spindel 2,2kW , NUC PC
hier stelle ich mal die Versuchsdatei rein.
Vielleicht findet jemand den Fehler.
*.e10-Dateien lassen sich hier nicht hochladen, deshalb unbedingt beachten: Die Datei Versuch.jpg muss umbenannt werden in Versuch.e10
Meine Überlegung ging schon dahin, dass ich vielleicht statt der 64-bit die 32-bit von Estlcam installieren sollte.
Achim
Die *.e10-Datei musst du packen, z.B. als Zip, dann kannst du sie hier auch einstellen.
Mit deiner Datei "versuch.din" kann Winpc nichts anfangen weil dort keine Achsen angegeben sind.
Hier ein Auszug aus deiner Datei:
1 %
2 (Projekt versuch)
3 (Erstellt mit Estlcam Version 11 Build 11,233)
4 (Laufzeit ca. 00:08:20 Stunden)
5
6 (Benoetigte Werkzeuge:)
7 (Fraeser 2mm)
8
9 G90
10 T1 M06 S20000
11 M03
12 10.0000 G00
13
14
15 (Nr. 1: Ausschnitt 1)
16 22.9225 G00
17 0.5000 G00
18 20000 G01
19 -1.5000 G01
20 1200 G01
21 23.7014 G01
22 24.6947 G01
23 26.0767 G01
24 27.8020 G01
25 29.8461 G01
26 32.1828 G01
27 34.8106 G01
28 37.7387 G01
29 40.8898 G01
30 44.2565 G01
31 47.8493 G01
Ohne Angabe welche Achse wohin gefahren wird, kann WinPc auch die Inhalte einer *.din Datei nicht darstellen.
Hallo, danke für den Hinweis mit dem Packen.
Die Angabe der Achsen erfolgt doch über Estlcam und den dort festgelegten Fräsbahnen mit den zugehörigen Tiefenangaben.
Das habe ich doch aber in Estlcam gemacht.
Wenn es nicht vorhanden ist, dann ist das doch der Fehler, weil nicht mit abgespeichert.
Sende hier nochmal die "versuch.e10" gepackt.
Du solltest deine Einstellungen in Estlcam mal überprüfen, an deiner Datei liegt es nicht.
So sieht es bei mir aus:
Schau dir auch mal den erstellten Programmcode an, hier werden die Werte passend zu den Achsen angegeben.
Hallo Uwe, Danke für Deinen Versuch.
Das Problem besteht seit dem Update auf 11.233.
Nach dem Update habe ich nichts an den Einstellungen geändert.
Ich weiß da absolut nicht wie weiter.
Ich habe auch schon mit Christian Knüll Kontakt aufgenommen.
Mal schauen, vielleicht weiß er weiter.
Morgen werde ich Estlcam deinstallieren und dann neu installieren.
Vielleicht hilfts.
Achim
An der V 11.233 kann es nicht liegen, wie auf dem Bild in meinem letzten Post u sehen ist, habe ich sie auch verwendet.
Ach ja, ich nutze die 64 Bit Version.
wer sucht der findet. Das habe ich auch getan.
Der Fehler war, dass ich dem Estlcam nicht gesagt hatte, dass WinPC-NC mein CNC-Programm ist.
Danke für Interesse und Hilfe.
Achim
Manchmal ist der Fehler so simpel, wenn man ihn dann erst einmal gefunden hat. 🙂
Schön das alles wieder funktioniert.
- 7,659 Themen
- 122 Online
