Platz definieren für Werkzeuglängensensor .
Hallo zusammen .
Ich habe ein frage zum Werkzeuglängensensor .Ich habe die Vollversion von Win Pc -Nc als Maschinensteuerung und als Cam arbeite ich mit Estlcam .
Ich wollte am Wochenende etwas fräsen mit einem Werkzeugwechsel .Das hat soweit ganz gut geklappt aber nicht so wie ich mir das dachte .Als zum Werkzeugwechsel die Maschine sehen blieb und mir sagte Werkzeug wechseln habe ich das Werkzeug gewechselt und neu vermessen . Als ich wieder auf fortfahren gedrückt habe ist die Maschine ganz nach vorne bis zum Anschlag gefahren und ausgestiegen .Ich musste alles wieder von vorne beginnen. Wenn ich aber zum Beispiel das Werkzeug nach Aufforderung wechsele ,neu vermesse und auf fortfahren drücke ( dann aber die Maschine mit Stop anhalte weil sie wieder an die besagte Stelle möchte )kann ich aber ohne Probleme mit ( F3) fortfahren weiter fräsen . Gibt es oder kann ich in WinPC NC einen Platz definieren wo ich den Längensensor hinstelle so das die Maschine das Werkzeug nach wechseln dort vermessen kann.
Matze
Hallo Uwe
Da kann ich also einstellen wo ich den Sensor platzieren möchte. Ich möchte mir auch so einen Halter bauen wie in deinen Videos. X -Y Position ist klar ,wie ist das mit Z ?. Wenn die Spindel ihre X-Y Position erreicht hat fährt sie dann auch automatisch zum vermessen runter.
Matze
Die Spindel fährt bis zur eingestellten Z-Position im Eingang und dann in Messgeschwindigkeit auf den WZLS.
Kleiner Tipp für die Z-Einstellung:
Spanne deinen längsten Fräser für die Automatische Vermessung ein und fahre ihn ca. 10mm über den WZLS, dann hast du dein e Z-Position die du eintragen kannst. Kommt auf ein paar Zehntel nicht an.
Hallo Uwe ,
Danke Dir .
Matze
Eine Frage habe ich doch noch ! Wie ist das wenn ich zum Beispiel eine 10 mm Platte aufgespannt habe fräsen möchte und den Z Nullpunkt mit dem WZLS auf der Platte gemessen habe . Wenn jetzt nach dem fräsen ein Werkzeugwechsel ansteht und die Maschine zu dem definierten Platz fährt ( der aber auf dem Maschinentisch ist) um zu vermessen rechnet die Steuerung dann die Differenz also die 10 mm dazu ?
Matze
Habe eben nochmal darüber nachgedacht und es mir selbst beantwortet . Manchmal ist es besser mal den Kopf einzuschalten .
Matze
The tool length sensor allows you to easily set your Zero point to ensure you start milling / routing at the correct Z depth. home/ machines/ accessories/
- 12 Online
