QCAD + Estlcam Buchstaben ausfräsen
Hallo liebe Community,
ich habe am Wochenende meine erste eigene CNC zusammengebaut. Die ersten Gravuren aus Estlcam heraus haben sehr gut geklappt.
Jetzt habe ich allerdings eine Vorlage in QCAD erstellt, die aufgebrochenen Text beinhaltet. Die dxf lässt sich auch in Estlcam laden, wenn ich allerdings die Buchstaben als Ausschnitt auswähle, wird ein Teil vom Buchstaben "T" nicht direkt an dern Kontur gefräst sondern diagonal von unten rechts nach oben links.
Auf dem Bild kann man sehen das im z.B. im "T" - aber auch in den anderen Buchstaben - noch eine Diagonale vorhanden ist, der der Fräser folgt:
In QCAD sieht das ganze so aus:
Ich kann mir leider keinen Reim daraus machen und hoffe das jemand einen Tipp für mich hat was ich falsch mache.
Vielen, vielen Dank für Eure Unterstützung :-).
Liebe Grüße,
Björn
Verwende einen 0,5mm Fräser und alles wird gut. 🙂
dieses Problem hatte ich auch mal.
Bei mir war der Fräser zu groß, bzw. die DXF-Datei zu klein .
Nette Grüße,
Detlef
Danke für eure Antworten, ich werde es heute Abend mit einem kleineren Fräser testen und dann berichten :-)!
Guten Abend Uwe und Detlef,
vielen Dank für Eure schnelle Hilfe - mit einem kleineren Fräser klappt es :-)!
Liebe Grüße,
Björn
- 7,518 Themen
- 12 Online
