wipcnc fehler ??
hatte heute wieder mal ein merkwürdigs aha-erlebnis.
zur entstehung:
- teil gezeichnet mit längsausrichtung in x-achse
fräsbahnen in estlcam definiert 2 gravuren, um von dem rohstück das erste teil einfach abzutrennen.
definiert wurde auch die fräsreihenfolge!
dindatei aus estlcam in winpcnc eingelesen
da das teil in parallel zur y-achse gespannt ist in winpcnc das teil gedreht
(teil steht über die maschine heraus, siehe skizze)
äusseres rechteck = maschine
inneres rechteck = alublcok 15x100x1000
unter grüne linien = sollschnittstellen, zuerst die untere, dann die obere
nun wie üblich referenzfahrt, fräserwechsel, tiefenangabe, blabla bla.
dann manuell die maschine verfahren auf den ursprung des teils.
fräsen gestartet und die maschine fährt zur oberen einzelnen linie und fräst fröhlich ins material.
da das werkstück hier nicht besonders dolle gespannt ist und meinen hastigen not-aus-druck ist natürlich der
fräser am arsch.
das spiel hab mehrfach im leerlauf ausprobiert immer mit dem gleichen ergebnis.
änderung des workflows: teil schon in estlcam drehen, so dass die drehbewegung im din-file enthalten ist, führt zu richtigem fräsergebnis!
find ich etwas strange :angry: was soll der mist ?
Hallo Drilldevil,
wie sieht denn die NC-Datei aus ?
Normalerweise wird die reihenfolge der Datei genau eingehalten.
Ohne weitere Infos zur Datei kann ich leider nur schlecht helfen.
gruß
Burkhard
- 7,517 Themen
- 7 Online
