Problem mit der Ansteuerung der Stepcraft 420 über Mach3
obwohl die Fräse Stepcraft 420 schon gut gelaufen ist, geht momentan nach einer längeren Ruhezeit gar nichts. Es bewegt sich keiner der drei Schrittmotoren. Das Steuerprogramm Mach3 auf einem PC mit Windows XP arbeitet, aber die Verbindung zur Fräse ist offensichtlich unterbrochen. Auch die Not-Aus-Funktion der Fräse wird vom Programm nicht erkannt. Die beiden grünen LED an der Steuerung der Maschine leuchten. Obwohl ich es mir nicht vorstellen kann wie das nur durch das längere Nichtbenutzen passiert, könnte die Verbindung PC zur Fräse nicht in Ordnung sein.
Hat jemand eine Idee, was ich tun könnte?
Weiterhin würde ich gern eine Verbindung mit einem Laptop über USB versuchen. Meine Steuerplatine der Fräse ist mit der vielpoligen Parallelschnittstelle und einem 15 – poligen SUB-D-Steckverbinder ausgerüstet. Was benötige ich, um eine Verbindung über USB herstellen zu können?
Hat eventuell jemand noch eine andere Idee, wie ich die Fräse wieder zum Leben erwecken kann?
Danke.
Joachim
Hörst du denn das Summen der Schrittmotoren? Wenn der Notaus eine Fehlfunktion hat oder z.B. einen Wackler in der Verkabelung hat, dann ist das für die Treiberplatine (die SC-Platine) so, als wäre der Notaus aktiv. Sprich: es geht nix und die Motoren sind komplett Stromlos -> kein Summen. Da kann sich Mach 3 anstrengen, wie es will.
Das ist erst mal am Wahrscheinlichsten, denn dass alle Signale schlechten Kontakt haben (z.B. über das Parallel-Kabel) würde ich erst mal nicht annehmen.
So wie ich deine Beschreibung verstehe, benutzt du Mach3 zusammen mit der Parallel-Schnittstelle. Das heißt im Detail, dass dein PC eigentlich als Steuerung arbeitet. Die Schritt- und Richtungs-Signale, die die Treiber-Platine der SC braucht werden vom PC erzeugt.
Die Verbindung über USB ist nicht ganz so einfach. Es gibt wohl USB->Parallel Konverter, aber da gibt es einige, die dann am Ende doch nicht funktionieren. Zudem gibt es da das Problem, dass die Signale unter Umständen in der zeitlichen Auflösung nicht mehr so exakt sind. Das würde ich also nicht machen.
Wenn schon Umrüsten auf USB, dann richtig. Das heißt, du brauchst ein Steuerungs-Board. Wenn du bei Mach3 bleiben möchtest, dann musst du mal schauen, welche Boards es dafür gibt. Für UCCNC z.B. gibt es auch eigene Boards, WinPC NC hat sein eigenes Board und EstlCAM kommt mit einem Arduino aus.
Der springende Punkt ist, dass bei all diesen Steuerungs-Boards zwischen PC und Board nur noch gröbere Angaben über die USB-Schnittstelle ausgetauscht werden - sowas wie "fahre von Punkt A nach Punkt B". Das entlastet den PC und das erzeugen der Schritt- und Richtungs-Signale wird dann von den Boards übernommen und kann unter Umständen auch genauer sein, als bei einem alten PC.
Hallo Andreas,
danke für die Tipps. Nein, die Motoren brummen nicht. Ich denke auch das Problem liegt in meinem alten PC. Ich werde auf UCCNC mit dem dazu gehörigen Board umsteigen und als Rechner einen aktuellen Laptop einsetzen.
Joachim
Ähm ... Wackler in der Verkabelung heißt, dass du ein Problem in der Verkabelung der SC-Platine hast. Oder die SC Platine ist defekt. Da hilft dir der Umstieg nicht.
- 7,658 Themen
- 61 Online
