WinPcNC usb kann man den Vortschritt des Fräsjobs speichern?
ich würde gerne einen Fräsjob unterbrechen und an einem anderen Tag wieder starten.
Ist das möglich?
Mir ist bekannt das ich den Job unterbrechen kann und an der Stelle weiter laufen lassen kann, aber mir gelingt dies nur wenn ich WinPc nicht beende.
Bei Neustart und neuer Referenzfahrt habe ich die Option des "weitermachens" leider nicht.
Meine Version ist die von Stepcraft mitgeleiferte Version von WINPC NC USB.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Markus
Hallo Markus,
eine Jobunterbrechung ist Problemlos möglich, das einzige was du dir merken (notieren) musst ist die Programmzeile die gerade abgearbeitet wurde. Nun kannst du WinPc beenden.
Nach einem Neustart und anschließender Referenzfahrt markierst du im "NC-Programm-Fenster" die Zeile in der du den Job unterbrochen hast. Nun öffnest du unter Fahren "Start ab...", markierst in dem sich öffnenden Fenster "Markierte Zeile im Echtzeitfenster" und klickst auf "Start".
WinPc wird nun seinen Job an der Stelle fortsetzen, an der du ihn unterbrochen hast.
Voraussetzung ist natürlich das der Nullpunkt XYZ nicht verändert und auch der Fräser noch so eingespannt ist, wie vor der Unterbrechung.
Meine Version ist die von Stepcraft mitgelieferte Version von WINPC NC USB.
-wenn das die kostenlose Version ist, die zur Maschine gehört,
geht es da nicht....
Das Ist dann auch nicht WinPC-Usb. Die nennt sich WinPC-NC Starter.
Dort arbeitest Du ja mit Vectorgrafiken.
Din Code wird nicht unterstützt.
Dirk
So wie Uwe es beschrieben hat funktioniert es wunderbar.
Danke
Uwe hat das wunderbar beschrieben. Leider habe ich nicht daneben gesessen, als die Fräse in der Fenster Bekrönung unterwegs war. Nun möchte ich diesen Bereich noch einmal nacharbeiten lassen. Der Fräser ist noch in der Maschine. Wie kann ich das anstellen. DANKE für Eure Unterstützung
Fräse: SC 2/600 mit Performance Kit, WINPC-NC USB, STEPCRAFT HF-500, T-Nutentisch, 3D-Druckkopf mit Heizplatte
CAD: Target, CoralDRAW X8, Fusion360
CAM: Estlcam V11
Auch das ist keine Problem.
Mit einem Simulator kannst du, auch in großen Programmen, sehr schnell den gesuchten Bereich ermitteln. Jetzt nur noch die entsprechende Programmzeile merken und WinPc an dieser Stelle starten lassen.
Lieber Uwe, wo finde ich einen solchen Simulator? Gruß Peter
CAM: Estlcam V11
Da gibt es natürlich wie halt immer mehrere, ich nutze den Nc-Corrector, der ist recht klein, einfach, schnell und kostenlos.
http://www.nc-corrector.inf.ua/
- 7,659 Themen
- 87 Online
