Estlcam und Win PC NC
nach dem ich nun meinen ersten Fräsversuch gemacht habe sind gleich mehrere Probleme aufgetaucht:
Als erstes hat die HF Spindel nicht die Drehzahl die in Estlcam eingestellt ist. Laut den Einstellungen bei Estlcam müssten 24000 Umdrehungen eingestellt sein; bei der Steuerung der HF Spindel werden aber nur 14 angezeigt...
Des weiteren hätte ich in der Mitte eine Tasche gefräst, was mir in der Vorschau von Estlam auch so angezeigt wird (dass der Inhalt herausgefräst wird) jedoch bei Fasen selbst wird nur der Kreis gefräst.
Was mache ich denn da falsch - bzw. was muss ich da noch posten dass ihr mir weiterhelfen könnt?
BG Klaus
Wenn Plan A nicht funktioniert, dann nimm halt Plan B.
Erst in einem Schritt die Tasche und dann in einem zweiten Schritt die Fase hinterher.
Das wäre meine schnelle Antwort.
Und wenn ich dann so drüber nachdenke: Eine Fase macht man ja üblicherweise auch mit einem 30°, 45°, 60° Fräser. Damit eine Tasche mit glattem Boden auszufräsen ist ziemlich müßig. Da macht es eh Sinn den Fräser vorher zu tauschen. Und das wiederum macht man am besten dann, wenn man mit dem normalen Fräser fertig ist, um hin- und her-wechselei zu vermeiden.
- 23 Online
