EstlCAM Text aus Dxf File
Hallo Leute,
Ich stecke gerade in der Klemme und brauche Hilfe:
Im AutoCAD habe ich eine Zeichnung mit Text erstellt. Mein Problem, wenn ich als Dxf exportiere und in EstlCAM einlese (FilouNC12 geht auch nicht), fehlt dort dieser Text.
Habt ihr eine Idee was da falsch läuft? Gibt es andere Wege?
Bin mal gespannt..
LG, Thomas
GRBL Eigenbau-Platine,
Hallo Thomas,
kannst du in Autocad einstellen dass es den Text als Kurven abspeichert?
Wenn ich mit Text arbeite estelle ich diesen in Corel Draw, füge eine Haarlinie als Textumrandung hinzu und lösche die Füllfarbe. So habe ich nur noch die Umrisse des Textes den ich dann in Kurven zerlege. Von diesen Kurven kann ich dann die Knotenpunkte bei Bedarf nachbearbeiten, was bei Schreibschriften notwendig ist um eine geschlossene und durchgehende Linie zu erhalten. Danach exportiere ich den Text dann als dxf was ich mit dem CAM öffnen und weiterverarbeiten kann.
Hallo Thomas,
versuche mal den Text in einzelne Segmente aufzulösen, in QCAD heißt das 'Aufbrechen'. Bei mir hat das so funktioniert.
Viel Glück und viele Grüße,
Jörg
@Mogul
Es sieht so aus, dass man für anspruchsvolle Texte corel verwendet, in die Richtung werde ich für diese Zwecke auch gehen müssen - vielen Dank für den Tipp.
@Jörg
In Autocad hab ich nichts dergleichen gefunden. Da gibts wohl Expert Tools, das wird mir für meine Zwecke zu aufwändig. Ich werde mir auf alle Fälle mal QCAD näher anschauen..
Ein schönes Wochenende euch allen da draußen..
viele Grüße
Thomas
Hallo Thomas - vielleicht hilft das hier beim rumexperimentieren ...
Gravieren-und-fraesen-von-text-mit-qcad
Schönes Wochenende!
Hallo Worldhusky,
Genau soetwas hab ich in autoCAD gesucht, hatte die Zeichnung nur dummerweise schon fertig.
Ich denke, nun ist es Zeit für QCAD - man lernt eben nie aus.
Danke für Deine Mühe das so toll zu beschreiben!
Thomas.
Gern geschehen!
das problem ist folgendes.
heutzutage lassen sich die autocadtexte nicht mehr in kurven über explode/ursprung zerlegen. zu uralten doszeiten war das noch möglich, ka warum das weg ist.
Ich hab für mich das ganze folgendermaßen gelöst:
Zeichnen in ACAD und wenn ich text fräsen bzw. gravieren möchte schreibe ich den im Corel und speicher nur den Text dann vom Corel als dxf an. Denn kann ich dann ins ACAD importieren und auch Größe ändern.
LG
ACAD 2012 - Estlcam - Arduino - Proxxon IBS-E 2(James Kopf) - SC 420
