Estlcam richtig eingestellt?
Hallo
Ich hab gerade meine Stepcraft 840 zusammengebaut 🙂 So hab ich sie verbunden Parralel Port - Kabel - Estlcam Parrel Port Adapter - Kabel - Computer
Da ich Anfänger bin frag ich lieber nach. Hab ich das richtig eingestellt?
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
schöne grüße
sebastian
Das sieht zumindest brauchbar aus (Steuerung läuft ...). Auf der Y-Achse könnte man die Geschwindigkeit noch etwas erhöhen.
Habe bei mir die selben einstellungen...die maschine läuft so auf jedenfall butterweich
Oke danke 🙂
![Edgar Edgar](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Eddix_40882.jpg)
Liebes Forum,
habe meine Stepcraft 840 mit Parallel-Modul aufgebaut; Verbindung vom PC über USB auf USB-LPT-Adapterkabe an LPT-Buchse der 840
CNC-Software: Estlcam V11
Einstellungen in Estlcam vorgenommen; Treiber heruntergeladen
Es fehlt die Kommunikation zur Maschine - Wie kann ich herausfinden ob die Verbindung überhaupt da ist?
Vielen Dank für jeden kleinen Tip, der mich weiterbringt
Gruß aus Wesseling
Eddix
Stepcraft V2 840-Bausatz mit Parallel-Modul___Estlcam 11___ AMB FME-1 1050 DI
Hallo Eddix,
nur ein kleiner Tipp: Bist Du evtl. an den Notschalter gekommen?
Bin da auch schon öfters kurz ins Grübeln gekommen.
Wenn der Notschalter gedrückt ist, ist die Platine nicht erreichbar und somit keine Kommunikation möglich.
Volker
P:S.: Netzstecker wirklich richtig eingesteckt? Hatte so etwas letztens mit einem Notebooknetzteil, da war das Stromkabel nicht richtig im Netzteil und hat somit den Akku nicht geladen, der war dann kpl. leer und dann ging plötzlich nichts mehr.
Hat denn das "Steuerung programmieren ..." funktioniert?
Wenn der Notschalter gedrückt ist sollte das EstlCAM doch eigentlich mitkriegen und eine entsprechende Meldung anzeigen.
Wenn du die Maschine einschaltest, hörst du da das Summen der Stepper? Wenn nicht ist entweder der Notaus betätigt, es gibt nen Wackler zum Notaus oder die Schrittmotor-Treiber-Platine hat ein anderes Problem.
@Volker Bunge - vielen Dank für den Tip...aber Stromversorgung stimmt; Power-LED an der Steuerplatine leuchtet grün
@MagIO2 - nach "Steuerung programmieren" erscheint die Meldung, das keine Verbindung hergestellt ist.
Next Step:
habe jetzt nach Recherche bei Estlcam einen "E_0021 LPT Parallelport Adapter" bestellt und hoffe das es damit klappt.
Hatte am anfang das gleiche problem. Mit den parallelport adapter lief es sofort.
Der Herr von Estlcam hat meiner Erfahrung nach, auch einen guten Support...falls noch fragen auftauchen.
mit dem "LPT Parallelport Adapter" hat die Verbindung funktioniert. Nach der Installation des richtigen Treibers (von der HP von Estlcam) ging alles so wie es sein soll. Soweit ist jetzt alles betriebsbereit und die ersten Einrichtungsfahrten können erfolgen.
![Alfred Kwark Alfred Kwark](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Alfredkwark_38776.jpg)
ich habe einen Stepcraft V2 840-Bausatz mit UCCNC und Parallel-Modul Estlcam 11 sowie AMB FME-1 1050 DI in Betrieb.
Da z.Z. mein Dongle sprinnt habe ich endlich Zeit gefunden den Estlcam LPT / Parallelport Adapter zu programmieren.
Die Achsen lassen sich händisch ansteuern, der Motor auch.
Aber beim Starten des Progamms kommt die Fehlermeldung Wegbegrenzung überschritten.
Welche Parameter habe ich falsch gesetzt?
Danke für eine Rückmeldung
A.Kwark
Stepcraft V2 840-Bausatz mit Parallel-Modul/UCCNC/Estlcam 11/ AMB 1050 FME -P Di/LogiLink Keypad/ Performance Kit
Was mir ins Auge fällt in deinem Fehler-Dialog, auch wenn ich selbst keinen EstlCAM LPT Adapter hab:
"Referenzfahrt vergessen?" - Was macht er denn, wenn du eine Referenzfahrt machst? Und stimmen die Richtungen beim manuellen fahren?
Es sieht irgendwie so aus, als wüsste EstlCAM nicht, wo die Fräse gerade steht.
Hallo Andreas,
Referenzfahrt wird gemacht! Richtungen stimmen auch!
Hab auch im Forum dazu was gefunden - ist aber wohl nicht die Lösung dafür.
A.Kwark
Genau das ist der Fall.
Du hast in den Einstellungen einen "unverträglichen" Mix:
- wenn Du Wegbegrenzungen aktivierst, MUSST Du auch an "Referenz-/Parkposition" abnullen.
- willst Du das nicht, dann darfst Du "Wegbegrenzung" NICHT aktivieren (dann ist es der Maschine egal, wo sie gerade steht)
Danke Michael,
das war's. Nachdem ich die richtigen Häckchen gesetzt und den Nullpunkt bestimmt habe läuft die Maschiene nun auch.
Mit diesen Einstellungen geht's:
A.Kwark
- 7,667 Themen
