Horizontale Linien bei beim Fräsen mehrerer Schichten
Hallo Estlcam Experten, beim Fräsen von mehreren Schichten entstehen im Holz unschöne horizontale Linien (s. Bild)
Daher meine Frage, gibt es in Estlcam die Möglichkeit, dass die ersten Schichten um ein bis zwei zehntel Millimeter außerhalb der gewählten Geometrie gefräst werden und erst die letzte Schicht direkt auf Maß gefertigt wird.
So wie in diesem Video https://www.youtube.com/watch?v=3dI4I7GzioE
http://andileibi.bplaced.net/
das sollte mit der Schlichtfunktion in Estlcam möglich sein.
Damit das Schlichten in einem Vorgang dann über die gesamte Dicke erfolgt muss man ein Werkzeug definieren, bei dem die Eintautiefe Z+ gleich bzw. geringfügig mehr der Materialdicke ist. So fräst man z.B. mit einem 2 mm Fräser die 6 mm Platte zunächst in 3 Durchgängen mit jew. 2 mm Tiefenzustellung und schlichtet dann anschließend mit dem definierten Schlichtfräser und eingestelltem Schlichtmaß in einem Durchgang über die vollen 6 mm.
Achim
Stepcraft 2/840, Kress 800 FME, WinPC-NC 3.x, Estlcam 11.x
Danke für die Info, ist zwar etwas umständlich müsste aber so funktionieren
Als umständlich würde ich das nun wirklich nicht bezeichnen, bei der Programmerzeugung ist das ein Zeitaufwand von ca. 30 sek., bei der Jobausführung ist der Zeitaufwand natürlich von deiner Konturgröße abhängig. Dafür bekommst du eine saubere Fläche und ja, es funktioniert, zumindest bei mir.
Als umständlich würde ich das nun wirklich nicht bezeichnen...
Hast du dann den gleichen Fräser 2x in der Werkzeugliste 1x Eintauchtiefe 4mm und 1x 18,5mm (Bei 18 Holzdicke) oder machst du zwischen Schrubben und Schlichten einen WZ Wechsel?
Danke für die Info, ich habs jetzt mal so probiert, und funktioniert auch 🙂
Einziger Nachteil der bleibt, es werden erst alle Schrubb Jobs erledigt und dann erst alle Schlicht Jobs, weil es für Estelcam zwei verschiedenen Werkzeuge sind (auch wenn es physisch er selbe Fräser ist). Aber mit dem kann ich leben.
Was bei der Außenkontur nicht stören sollte, da diese ja meistens als letzte bearbeitet wird.
Vielleicht wird das von Christian ja auch noch mal angepasst.
- 7,667 Themen
