Fusion 360 und WinPcNC
Hallo Leute,
ich bin absoluter Neuling. Habe aber bereits mein ersten Fräsungen erfolgreich absolviert. Dabei habe ich immer mit Fusion 360 und WinPcNC USB gearbeitet.
Ich arbeite mit der 840er Version mit T-Nutenplatte. Um die Nuten auch nutzen zu können wollte ich mir die Aussparungen in eine 5mm MDF fräsen. Diese soll dann die Opferplatte werden. Das Model habe ich bereits in Fusion erstellt, die 5mm MDF aus dem Baumarkt auf den Spannbereich schneiden lassen, also 920 x 620mm, passt perfekt.
Mein Problem ist jetzt, die Platzierung. Die Platte soll ja nur die Aussparungen bekommen. Nur irgendwie platziert mir WinPcNC das Projekt nicht richtig auf die Platte. Ich weiß nicht wieso.
Vorab, die Aussparungen gehen natürlich nicht bis an den Rand. Das geht natürlich nicht, aber Hammerkopfschrauben bekommt man eingesetzt.
Folgendes habe ich gemacht:
Aussparungen auf der vollen Platte erstellt (wegen der Maße). Dann aber die Außenmaße auf den max. Arbeitsbereich verkleinert. Auf die vordere linke Ecke den Nullpunkt gesetzt (mit vorne meine ich die Notausschalterseite). Das habe ich direkt beim "Setup" in Fusion gemacht, nicht bei den Konturen. Die Achsen angegeben usw. Soweit so gut, aber der Nullpunkt
interessiert WinPcNC nicht.
Ich muss dazu sagen, ich habe den Nullpunkt in WinPcNC nie versetzt außer bei Z mit dem WZLS.
Auf der Y Achse sitzen die Nuten zu weit vorne und damit sind sie hinten viel zu weit weg vom Rand. Die Möglichkeit des "Zentrieren-Buttons" in WinPcNC zu nutzen, habe ich leider nicht, dieser ist ausgegraut. Ich stehe hier komplett auf dem Schlauch und weiß nicht wie ich die Ausschnitte auf die Platte projektiert bekomme so das die Abstände zu den Rändern stimmen bzw. die Aussparungen dann tatsächlich über den Nuten liegen.
Noch Kurz:
Postprozess ist Stepcraft WinPcNC
Ein Bild sagt mehr....
Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich oder sieht den Fehler bereits.
Beste Grüße
Adrian
Stell den Nullpunkt in WinPc auf Koordinatenursprung und alles sollte funktionieren.
- 7,580 Themen
- 7 Online
