Probleme mit Zeichnungen von einer CD
Hallo Leute
Habe folgendes Problem:Habe fertige Zeichnungen als DXF-Dateien auf einer CD wo mehrere Zeichnungen auf einer Datei sind. Z.B. auf einer Datei sind 20 Zeichnungen. Nun suche ich mir eine raus und lösche den Rest weg, dann speichere ich es in Auto Cad 2000 als DXF ab. Dann öffne ich es in Estlcam und da habe ich dann nur ein Lienengewier. Kann mir da vielleicht jemand helfen warum und wieso das so ist und was ich machen kann. Ich verzweifle schön langsam daran :S :S :S
Estlcam versteht nicht alle DXF Befehle. Wenn die Zeichnung z.B. rotierte oder skalierte Blöcke enthält ist schnell Schluss.
Abhilfe: alle komplexen Elemente wie z.B. Blöcke müssen vor dem Speichern in einfachere Elemente zerlegt werden. AutoCAD hat dazu z.B. den "Explode" Befehl, in LibreCAD heisst er "Block aufbrechen". Dazu am besten einfach alles markieren und dann den Befehl drauf anwenden.
Falls dann immer noch unnütze Linien erscheinen solltest du nachsehen was sich in deiner Zeichnung noch alles auf versteckten Layern oder unsichtbaren Linien verbirgt und rauslöschen.
noch ein kleiner tipps:
"explode" ist die englische bezeichnung, deutsch ist das "urspung" im "ändern menü", symbol ist n quader, bei dem die seitenflächen auseinander fliegen.
es kann je nach verschachtelung sein, dass der befehl mehrfach hintereinander ausgeführt werden muß.
Hallo
Entweder bin ich zu blöd versuche es jetzt schon fast 2 Stunden aber es funktioniert einfach nicht 👿 👿 👿 👿
hast du zufällig noch ein anderes Programm mit dem du die DXF-Dateien öffnen kannst?
Ich hatte den Fall, daß, wenn ich DXF-Dateien direkt in meinem Plotterschneidprogramm öffne, ich nur Mist sah, dagegen, wenn ich sie in Corel importierte und nochmal als DXF-Datei exportierte, war im Plotterschneidprogramm alles ok.
![Ivor Blattner Ivor Blattner](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Rapti_26748.jpg)
Ich habe die besten Erfahrungen mit dem R12 DXF-Format gemacht.
Ich speichere immer in diesem Format.
Bearbeiten tue ich die DWG/DXF mit DraftSight. Das ist eine gratis 2D-CAD Applikation von Dassault Systems (CATIA und SOLIDWORKS Entwickler).
Das DraftSight entpricht etwa 95% AutoCAD Funktionalität.
Damit kann ich bis AutoCAD R12 DWG und DXF speichern.
Die Software ist auch deutsch!
Ich habs jetzt auch mit Draft Sight versucht bei 3 bis 4 zeichnungen funktioniert der Rest leider nicht mehr.
kannst Du eine nicht funktionierende Zeichnung posten. Dann schaue ich mir das mal an und poste das Ergebnis für Dich zum testen.
Info für die "Mithelfer" hier.
Richard hat mir die besagte Zeichnung per E-Mail gesendet.
Es waren Blöcke mit Sonderzeichen im Namen vorhanden welche auch untereinander verschachtelt waren. Diese Blöcke habe ich in QCad Pro aufgelöst und da sie zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr gebraucht wurden habe ich sie auch noch aus der Blockliste gelöscht.
Gespeichert in R27 Format und Estlcam war problemlos in der Lage diese Zeichnungen zu lesen.
Wo ist Richard? Ich denke der musste weg zum fräsen .... :woohoo:
Hallo
Ich möchte mich gerne bei Worldhusky recht herzlich bedanken, jetzt funktioniert alles ohne probleme.
Danke nochmal.
gruß Richard
- 16 Online
