Probleme mit senden einer Datei aus Filou 12
Hallo an alle ich habe in dieser Woche meine Stepcraft 600 bekommen habe nur die Starter Version und auch nur die 30 Tage Testversieon von Filou habe mir schon Stundenlang Videos und Beiträge angesehen und gelesen und schaff es einfach nicht meine überarbeitete Datei an WinOc Nc zu senden zumindest sagt er dann immer Datei kann nicht gelesen werden kennt jemand das Problem?
denke das liegt daran das die Starter Version von WinPC NC nur .plt Dateien lesen kann.
Willy
Welche Version benötige ich denn dann von WinPc damit das fuktioniert?
Ich kenne Filou nicht. Kann Filou vielleicht plt Dateien erzeugen?
Ansonsten Die Vollversion WINPC NC
Aber andere hier im Forum fräsen ja auch mit der Starter Version.
Hier wird von vielen mit QCAD gezeichnet und mit Estlcam die Fräsdatei erzeugt. Beide Programme sind erstmal kostenlos....
Willy
![Wolfgang Tewes Wolfgang Tewes](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/wolwes_26489.jpg)
Du musst erst den Postprozessor PC-NC Fräsen laden. Kann aber auch sein, dass die Demo-Version diesen Postprozessor nicht hat..
Es gibt - glaube ich - eine Spezialversion extra für WINPCNC.
Nimm lieber Estlcam, aber auch da musst Du unter dem Tab Einstellungen erst HPGL einstellen.
tschau
Danke schonmal für die Antworten werd das erstmal probieren und mich dann nochmal melden.
Hallo Leute habe mir heut schon mal die ersten Teile angefertigt mein Problem ist nur noch wie kann man das einstellen bzw wo muss ich das einstellen das er ein Teil Alu in mehrern Gänngen fräst? Muss ich das im Estlcam einstellen oder in Winpc NC
Hat denn keiner nen Tip für mich? Oder brauch ch dazu auch die Vollversion von WinPC NC?
in mehreren Durchgängen immer tiefer fräsen kannst Du mit der WinPCNC Starter leider nicht, weil die nur PLT Dateien verarbeiten kann und das eigentlich für Plotter gedacht ist (Stift hoch/Stift runter). Natürlich gehen mehrere Durchgänge nacheinander, aber das ist schon sehr mühsam...
In EstlCAM gibt es den Parameter "Zustellung" beim Werkzeug (in dem extra Fenster), da gibst Du ein, wie tief er bei jedem Durchgang fräsen soll. Beim Objekt (Teil/Ausschnitt) legst Du die Frästiefe fest. EstlCAM berechnet daraus die Anzahl der Durchläufe und fährt dann denn Fräser immer tiefer.
Dazu braucht es dann aber eine G-Code oder DIN-Datei und die kannst Du in WinPCNC Starter nicht laden. Das kann dann nur die "Vollversion". Je nach dem wie fit Du in Sachen Elektroni/Microcontroller bist, gibt es aber einige Alternativen, z.B. die in EstlCAM integrierte CNC-Steuerung, da braucht man nur noch einen Arduino.
Viele Grüße,
Jörg
- 12 Online
