SOLL/IST Probleme beim Fräsen
ich habe mir für mein Hobby eine Stepcraft 600 II geleistet, und bin eigentlich mit den ersten Fräs versuchen ganz zufrieden.
Mein erstes Ziel war/ist eine Halterung aus Holz für den Werkzeug Längenmesser zu Fräsen.
Wie gesagt eigentlich klappt alles super, eine Zeichnung mit Cut2D erstellt, als Fräser habe ich einen FSHG032.0300.12 / 3mm von Sortotec benutzt.
Die Tasche soll einen Durchmesser von 30mm haben, dann kommt ein Steg der 6mm breit ist und eine Öffnung für das Kabel.
So das Problem ist aber, das ich nach dem Fräsen keine 30 mm bekomme sondern 27,08mm.
Habe dann den Fräser nachgemessen und siehe da er hat kein 3 mm sondern 2,87mm, diesen neuen Wert habe ich dann in der Werkzeugdatenbank Korrigiert.
Komme Trotzdem ich nicht auf mein gewünschtes maß.
Hat da jemand eine Idee an was das liegen könnte?
PS.
Was ich Versucht habe, ist den Durchmesser vom Fräser in der Werkzeugbank zu verringern, bei circa 2.4 mm habe ich dann fast mein gewünschtes Maß erreicht.
MFG
M: Lehmann
das klingt fast so, als wenn entweder ...
- Dein CAM-Programm die Radiuskorrektur nicht beherrscht oder
- Du die Radiuskorrektur im Programm nicht aktiviert hast (ich kenne Cut2D NICHT).
Mach Dich im Programm mal schlau - oder nimm EstlCam als CAM, das berücksichtigt die Radiuskorrektur automatisch; die bereitgestellten Funktionen reichen für den Hobby-Fräser dicke aus.
Hallo mmo,
das wird schon in der Werkzeugdatenbank Cut2D erledigt.
Ich werde heute noch einige Test mit WinPC-NC machen, einmal direkt über DXF, dann mit EstlCam.
Mal sehen was da herauskommt.?
Mach dann wieder Meldung…
Lad doch mal dein von Cut2D erstellten GCode hier ein.
Am besten das wo die 27mm statt der 30mm rauskamen.
Dann können wir mal in den Code schauen ob da die Abweichung drin ist.
Gelernt auf Stepcraft 420
- 7,518 Themen
- 14 Online
