Estlcam mit mehrere...
Estlcam mit mehreren Werkzeugen, Winpc zeigt aber nur ein Werkzeug an
4 Beiträge
4 Benutzer
3,645 Ansichten
(@yonkoyo)
Hallo Freunde der Späne!
Ich wollte heute seit längem mal wieder ein Werkstück mit zwei unterschiedlichen Fräsern bearbeiten. Bisher war es so das ich in Estlcam die Konturen mit entsprechenden Fräsern erstellt habe, die Datei dann in Winpc USB geöffnet habe und die einzelnen Fräser /Werkzeuge ausgewählt habe.
Doch heute zeigt es mir in Winpc alle Konturen mit einem Werkzeug an und ich kann nicht die einzelnen Werkzeuge anklicken und dann fräsen.
Hoffe es kann mir jemand helfen?!
Mit freundlichen Grüßen
Veröffentlicht : 04/05/2019 7:56 pm
Markus Rychlik
(@rc-markus)
Hallo Christian,
Hast du bei WinPCNC auch die richtigen Parameter angewählt?
=>Parameter => Grundeinstellungen => Zubehör
da musst du den Parameter "Längenmessung und -Kompensation" anwählen
Dann bekommst du im Reiter Werkzeuge ein zusätzlichen Reiter "Längenkorrektur" da muss du den Hacken setzen für
"Längenmessung nach Wechsel"
Markus
if you can't convince them ... confuse them ...
SC 420/2 und Bulldog150-100Z
EstlCam / Cut2D / Fusion360 / SolidWorks
WinPC-NC
Veröffentlicht : 10/05/2019 10:58 am
Uwe
 Uwe
(@ubo)
Famed Member
Das kann auch an deinen Werkzeugnummern liegen.
https://youtu.be/4b8n3XSTHpI
Veröffentlicht : 11/05/2019 2:18 am
(@woolli)
Hallo
Gib in EstlCam jeden Fräser einen anderen Namen, hatte das gleiche Problem
Gruß Woolli
Veröffentlicht : 31/05/2019 12:14 pm
