Estlcam - komische Abarbeitung der Fräsbahn
nach gut zwei Jahren habe ich meine SC 600/2 mit neuem WinPC-USB und neuem Estlcam 11.042 wieder in Betrieb genommen, nun ist mir eine komische Abarbeitung der Fräsbahnen aufgefallen, die ich damals noch nicht hatte.
z.B. ich will ein Bauteil aus 6mm Holz fräsen und lege die Zustellung in Estlcam in Z-Richtung auf 3.5mm, dann sollte das Bauteil nach zweimaligem Abfahren der Fräsbahn fertig sein. Nun stellt die SC beim ersten Fräsdurchgang weit weniger als 3.5mm zu und kehrt nach der Hälfte um und fräst die gleiche Bahn nochmal quasi rückwärts, dann wieder vorwärts bis zur Hälfte des Umfanges und dann wieder rückwärts, erst dann wird überhaupt der zweite Teil der Außenlinie des Teils erstmalig abgefahren.
Ich verstehe nicht warum die SC nicht einfach wie früher zweimal die Linie abfährt und fertig.
Wahrscheinlich wurde Estlcam um diese Funktion erweitert, da dieses Verhalten auch in der Estlcam Vorschau gezeigt wird. Kann man das irgendwo deaktivieren?
Stepcraft 2-/600
Proxxon IBS/E die zweite
EstlCam
SolidWorks
WinPC-NC USB
das vor- und rückwärtsfahren der Fräse liegt meistens (!!!) daran, daß im CAM mehrere Fräsbahnen unabsichtlich übereinander gelegt wurden.
In EstlCam die dxf-Datei neu laden und jede Fräsbahn nur einmal bearbeiten/markieren.
Bei solchen Problemen ist es immer sinnvoll, eine Musterdatei, in der das Problem auftritt mit online zu stellen.
Ansonsten, ist es meistens ein Fall für die Glaskugel.:whistle:
Danke für die Antworten, ich habe die din, dxf und e10 (Estlcam) meines Teiles angehängt. Es ist definitiv nur eine Fräsbahn angelegt.
Öffnet man nun zB die e10 Datei in estlcam und startet die Fräsvorschau, wird das Loch links unten fünf mal umrundet obwohl ich eine Z- Zustellung von 3.5mm bei einer gesamten Frästiefe von 6mm eingegeben habe, ich hoffe jemand kann mir meinen Fehler erklären.
Vielen Dank und LG
Stepcraft 2-/600
EstlCam
SolidWorks
WinPC-NC USB
Hallo Rose,
dein Eintauchwinkel a(z+) in Estlcam ist zu flach. Stell ihn mal auf 80° und dein Problem ist gelöst.
Mainfranke
So kann dein Problem doch viel einfacher und schneller gelöst werden.;)
Du hast den Eintauchwinkel auf 1 Grad gesetzt, somit taucht der Fräser extrem flach ein. Setze den Eintauchwinkel auf 90 Grad und schon arbeitet alles so, wie du erwartest.
Noch eine kleine Anmerkung-
Bei den von dir gewählten Parametern (Z+3,5mm, F4mm/sek, S24000 1/min) solltest du aufpassen, dass dir das Holz nicht verbrennt.
Darum mein Vorschlag:
Drehzahl mindestens halbieren oder Vorschub verdreifachen.
Problem gelöst, werde auch den Vorschub/ die Drehzahl anpassen, vielen Dank! 😉
Stepcraft 2-/600
EstlCam
SolidWorks
WinPC-NC USB
- 7,670 Themen
