Kleines Hilfswerkze...
Kleines Hilfswerkzeug zur Berechnung der Fräsparameter
16 Beiträge
5 Benutzer
5,326 Ansichten
(@mneuhaus)
Hey!
ich habe mir mal die Frei verfügbaren Fräsparameter von Stepcraft genommen und dies mit den Formeln zusammen zu einem kleinen Hilfswerkzeug zusammen geschnürt.
Das ganze ist als kleine Webseite angelegt und kann frei verwendet werden.
Die Adresse ist: cam-helper.neuhaus.nrw
Ich habe noch ein paar Ideen, die Ich hier noch mit einfließen lassen werde in Zukunft.
Für Verbesserungsvorschläge bin ich offen 🙂
PS: Natürlich sind die Werte, die raus kommen mit Vorsicht zu benutzen! Ich übernehme keine Verantwortung für Kaputte Fräser/Maschinen 😉
Marc
Veröffentlicht : 28/01/2019 3:13 pm
(@magio2)
Famed Member
Umschaltung zwischen mm/min und mm/sec?
Veröffentlicht : 28/01/2019 5:22 pm
(@mneuhaus)
Statt einer Umschaltung habe ich die mm/sec grad mal zusätzlich mit rein gemacht 🙂
Veröffentlicht : 28/01/2019 5:27 pm
(@mneuhaus)
ich habe mm/sec mal mit eingebaut 🙂
Veröffentlicht : 28/01/2019 6:38 pm
Uwe
 Uwe
(@ubo)
Famed Member
Das sind schon recht Sportliche Werte für eine Steppi, einen Fräser, 4Schneiden D 8mm bei einer Zustellung von 1,6mm mit 47mm/sek durch Alu zu schicken.
Veröffentlicht : 28/01/2019 11:02 pm
(@mneuhaus)
Entspricht zumindest den empfohlenden Werten von https://www.stepcraft-systems.com/service/fraesparameter 🙂
Für die Eintauchtiefe habe ich für ALU hier 0,200 * Durchmesser genommen, bei den Stepcraft Fräsparametern ist für NE-Metalla "bis 0,25-facher Durchmesser" die Rede.
Natürlich muss man wie schon angemerkt, sich Trotzdem etwas mit den Werten dan ran tasten.
Veröffentlicht : 28/01/2019 11:45 pm
(@rahul)
Honorable Member
Als Maximaldrehzahl 20.000 Upm angeben und 56.000Upm als Drehzahlvorschlag?
Veröffentlicht : 29/01/2019 9:42 am
(@mneuhaus)
Das war noch ein Bug, den ich aber meine schon behoben zu haben, mit welchen Einstellungen bekommst du das als Ergebnis?
Veröffentlicht : 29/01/2019 11:54 am
(@hasew)
in dem Tool wirkt sich die Schneidenzahl direkt auf die RPM der Spindel aus. Sollte die Schnittgeschwindigkeit vereinfacht nicht unabhängig von der Schneidenzahl und rein werkstoffabhängig sein? Und dann ergibt sich aus dem empfohlenen Zahnvorschub die Vorschubgeschwindigkeit, oder liege ich da völlig daneben...?
Sebastian
ViaCad 11 pro, Estlcam 11
Veröffentlicht : 29/01/2019 11:27 pm
(@mneuhaus)
Nein, da liegst du Grundsätzlich ganz und gar nicht daneben. Eigentlich sollte die Zahnanzahl keine Auswirkung auf die Drehzahl haben.
Wenn jedoch die Drehzahl wiederum zu einer Feedrate führt, die die maximum Feedrate überschreitet, ist die Drehlzahl das einzigste, was angepasst werden kann, um die Feedrate dahin zu reduzieren um unter dem maximum zu bleiben.
Gruß Marc
Veröffentlicht : 30/01/2019 12:10 am
(@hasew)
Hallo Marc,
ich weiß ja nicht, aber bevor ich die Drehzahl extrem reduziere (damit auch die Schnittgeschwindigkeit), gehe ich lieber mit dem Zahnvorschub runter - das ist auch noch ein anzupassender Parameter.
=> Vorschublimit: 2800mm/m
=> 8mm 2 Schneider in Alu: 20k RPM, 2500mm/m Vorschub
=> 8mm 4 Schneider in Alu: 10k RPM, 2800mm/m Vorschub
=> kann ich mir nicht als gut funktionierend vorstellen, hier lieber bei der berechneten Drehzahl bleiben (im übrigens nutze ich solche Fräser tatsächlich mit ca. 20k RPM, was gut funktioniert). Vielleicht kann ja noch wer anderes seine Erfahrungswerte dazu bringen. Ich glaube, die Schnittgeschwindigkeit sollte hier die Konstante sein, nicht der Zahnvorschub.
Sebastian
Veröffentlicht : 30/01/2019 10:55 pm
(@mneuhaus)
Ich bin auch noch recht neu im CNC Bereich unterwegs und lasse mich gerne mit Erfahrungen bereichern.
Mein Verständnis ist halt so, dass die Ideale Kombination aus Speed und Feed das Ziel sein sollte. Wenn die Vorschubgeschwindigkeit für die Drehzahl zu "gering" ist würde dies ja ggf. größere Reibung und damit auch mehr Hitze für das Werkstück und den Fräser bedeuten. 🙂
Veröffentlicht : 30/01/2019 11:48 pm
(@hasew)
Da hast du erstmal Recht! Wird jedoch die Drehzahl zu niedrig, kann der Fräser das Material ggfs. nicht mehr vernünftig schneiden und schrubbelt auch nur an der Schnittkante rum, was noch mehr Hitze erzeugt. Daher gibts ja für die Materialien auch die verschiedenen Schnittgeschwindigkeiten.
z.B. eine Kreissäge: schneidet mit üblicher Drehzahl Holz gut, wird aber bei seeeehr niedriger Drehzahl auch mit viel Drehmoment vermutlich keinen sauberen Schnitt erzeugen.
Mit der Stepcraft D muss man aber eh immer einen Kompromiss eingehen, da die Vorschübe nicht realistisch für die Maschine sind.
Sebastian
Veröffentlicht : 30/01/2019 11:52 pm
(@mneuhaus)
Ich habe gerade mal mir das ganze im HSMAdvisor( https://hsmadvisor.com/) angesehen, dort wird es tatsächlich auch genau so gehandhabt, wenn die max. Feedrate überschritten werden würde, wird die Drehlzahl and die max. Feedrate angepasst um die ideale "Chip-load" zu erreichen:
2 Schneider:
4 Schneider:
Veröffentlicht : 31/01/2019 12:11 am
(@hasew)
Ich sehe die Warnung, aber die RPM und Schnittgeschwindigkeit obendrüber sind exakt gleich?
Veröffentlicht : 31/01/2019 12:21 am
Seite 1 / 2
