Parameterübernahme von EstlCam nach Winpcnc-USB
![Matthias Winter Matthias Winter](http://www.stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/offshore_25829.jpg)
Guten Abend werte Fängemeinde,
gibt es eine Möglichkeit, Winpcnc so zu konfigurieren, dass die zuvor in Estlcam hinterlegten und in der DIN-Datei abgespeicherten Fräsparameter automatisch übernommen werden? Im Augenblick gebe ich die Fräsparameter (Vorschub, Wiederholung, Z-Zustellung...) noch manuell per Hand ein. Was aber, auf Dauer, etwas lästig ist bzw. Fehler u.U. hart bestraft werden. Und das möchte ich vermeiden.
Dafür legt man ja auch ein DIN-Datei an, oder habe ich da irgendwo einen Denkfehler? :blush:
Vielen Dank
Matthias
Geduld, Beharrlichkeit und eine gewisse Frusttoleranz zeichnen einen guten (Schiffs-)Modellbauer aus.
ist doch alles in der Din Datei drin, wenn du in Estlcam ein Werkzeug definiert hast....Nullpunkte festlegen und auf Start der Rest geht von alleine. Mit Ausnahme der Drehzahl werden die Parameter aus der Din datei verarbeitet.
Willy
Danke! "Einfach zu starten" hatte ich mich noch nicht getraut. Dann werde ich das mal ausprobieren.
Matthias
Dann lade doch die Din Datei in WINPCUSb. Dann fahr einfach die linke untere Ecke deines Werkstücks an und bleib mit dem Fräser ein paar millimeter über dem Werkstück. Das speichersdt du als Nullpunkt XYZ. Der Fräser fährt wieder um 10 mm nachoben (der eingestellte Sicherheitsabstand. Wenn du jetz auf Start drückst sollte der Fräser dein Wekstück in der Luft fräsen....dann kannst du sehen was die Maschine so treibt. Danach definerst du den Nullpunkt Z alleine Neu (fährst den Fräser vorsichtig auf das Werkstück, Papierchen drunter) und dann auf start. Jetzt frißt er sich ins Werkstück....
Willy
ich arbeite auch mit winpcnc-USB und EstlCam, da kann ich jedoch bei EstlCam die Datei nur als Plt abspeichern, das ich bereits vorgegeben und es gibt keine zweite Möglichkeit. Eingestellt ist bei EstlCam das ich Winpcnc USB light benutze, die Vollversion wird leider nicht angezeigt. Gibt es noch andere Einstellungen oder verstehe ich hier etwas falsch?
Jens
erst einmal etwas "Grundsätzliches": Es ist manchmal ganz hilfreich, sich in Programmen, die man noch nicht so genau kennt, einfach ´mal durch die Menüs zu klicken und alle Wahlmöglichkeiten aufzurufen und anzugucken. So recht falsch machen kann man nichts, denn vor einem "fatalen" Klick kommt eigentlich immer noch eine Sicherheitsabfrage ...
In Deinem konkreten Fall: Du hast bei EstlCam --> Einstellungen --> CNC-Programm --> Voreinstellung den kleinen dreieckigen Pfeil rechts übersehen. Den klick an und Du hast viele Wahlmöglichkeiten; für die USB-Vollversion gilt "WinPC-NC" mit der Dateiendung "din".
- 8 Online
