Massunterschiede von Inkscape zu Estlcam
Hallo zusammen und ein erfolgreiches 2019 für alle.
Mir ist aufgefallen, als ich ein gezeichnetes Teil mit den Massen 130x56 mm ( waagerecht ) gespeichert und in Estlcam geöffnet habe, dass es dort kürzer war. Bemerkt habe ich das, weil die Bohrung nicht mer rund sondern oval dargestellt wurde und als Bohrung in Estlan nicht zu markieren war. Das Ganze habe ich dann in Inkscape um 90°gedreht. Und war überrascht, dass sich die Verhältnisse hier noch anders dargestellt haben. Das Teil wurde gestreckt und schmaler.
Wo liegt mein Fehler?
Ich habe bisher nur Dekosachen gefertigt, bei denen es nicht auf die absolute Genauigkeit ankam, aber wenn sich die Abweichungen so gravierend darstellen, habe ich wohl ein Problem.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Dafür schonmal danke.
Grüsse, Frank
Lade die Datei hoch
Gruß Fritz
Wahrscheinlich liegt dein Problem in der Konvertierung.
Mein Rat, wenn es maßlich passen muss nutze eine CAD Software.
Hallo Frank,
ich hab's eben mal auf die Schnelle getestet:
Inkscape 0.92
Estlcam 11.040
Zeichnung: Quadrat 100 x 100 mm, abespeichert als "normales SVG" und auch als "Inkscape SVG"
Import in Estlcam: Maßeinheit mm, 90dpi
Ergebnis: Paßt einwandfrei, keine Maßabweichungen in Estlcam
Hier habe ich mal die Dateien zum Prüfen.
Ich kanns mir nicht erklären, wodurch die Maßunterschiede kommen.
Ich nutze Inkscape 0.92 und Estlcam 11,010. Meine Rohbilder speicher ich im Allgemeinen als SVG. Ich habe auch mal mit DXF versucht, da gibts bei mir auch Abweichungen, aber dann werden die Bilder größer, als im Original geplant.
Ich habe die beiden dxf in Draftsight geöffnet und in eine Datei zusammengeführt,
dann habe ich einen Rahmen darüber gelegt und bemasst.
Einen Größenunterschied konnte ich nicht feststellen, allerdings stimmen die Maße nicht mit deinen überein,
ist aber leicht durch skalieren zu ändern
Gruß Fritz
Jepp, in Inkscape ist ja auch noch alles in Ordnung. Wenn ich die Dateien aber dann in Estlcam öffne, ergeben sich die Unterschiede.
Danke für deine Mühe, Fritz.
Leider kann ich die Projektdateien hier nicht hochladen, damit es deutlich wird.
Aber ich komme klar mit den Differenzen. Ich baue ja nichts wirklich 100%ig maßhaltiges oder fertige Leiterplatten an.
Ich mache Deko-Sachen, die "gut" aussehen sollen. ;o))
Gruß, Frank
- 7,668 Themen
