Bocnc
Hallo liebe SC'er,
entschuldigt bitte, dass ich in der Lernphase gelegentlich mit für einigen sehr banalen Fragen nerve, habe aber die Antworten in der Suche nicht gefunden.
Meine bisherige Software Corel Draw - Bocnc - Wincnc
Ein Auftrag, "Fräse alle Linien 3,6mm tief" bekomme ich hin. Zwei Aufträge "Fräse schwarze Linien 3,6mm tief, blaue Linien 1mm tief" kriege ich nur hin ohne Bocnc, also nur ohne Radiuskorrektur. Ich brauche aber die Radiuskontrolle.
Meine Frage: Wenn ich eine Radiuskontrolle brauche, benötige ich dann ein anderes Progamm? Kann das Estelcam??
z.Z. übe ich mit Pappelsperrholz. Sind die Parameter (Einstechtiefe und Vorschub) bei PS gleich?
Wenn es an "richtige" Fräsarbeiten geht kommen auch in einem eigenen Tread Bilder.
mfg Michael Ehrholdt
Kann das Estelcam??
Jaaa - aber es hängt nicht nur vom CAM-Programm ab. Wichtig ist ebenfalls, WELCHE WinPCNC-Version du hast:
- WinPCNC-Starter
- Win PCNC-USB
- WinPCNC-Economy
Darüber hast Du uns leider im Unklaren gelassen ...
Bitte nicht in einem "eigenen thread". Es gibt genügend threads hier im Forum ("Arbeiten unserer Anwender"), in denen Du Dich anhängen und Deine Werke präsentieren kannst - und die aktuellsten Beiträge stehen in der Liste "Aktuell" eh´immer ganz oben, also Du wirst bestimmt nicht übersehen.
Ich habe Win PCNC-USB.
Wenn ich eigenen Tread meine dann selbstverständlich unter arbeiten der User.
Trotzdem Danke für die Antwort. Werde mir wohl dann das Programm zulegen müssen
mfg Michael
Hallo Michael,
eigentlich sollte das BoCNC auch können, wenn ich das Programm richtig verstanden habe. Aber ich benutze es eben nicht...
Was ich aber benutze ist EstlCAM und damit klappt das von Dir geschilderte Vorhaben auf jeden Fall. Außerdem ist nicht ganz unwichtig, dass Christian Knüll, der Autor, hier im Forum mitmischt und einen super Support leistet. :whistle:
Für Dein Problem ist es aber sehr wichtig, dass Du, egal welches CAM-Programm Du verwendest, eine G-Code oder DIN Datei erzeugst, die alle Fräsdaten (Bahnen, Tiefen) enthält. Dein Vorgehen mit blauen und roten Linien klingt verdammt nach WinPC NC Starter und PLT-Dateien, bei dem die Frästiefen in der WinPC NC Werkzeugtabelle festgelegt werden.
Viele Grüße,
Jörg
P.S.: Zum Fräsen mit unterschiedlichen Materialien (PS) bemühe mal die Suche, irgendwer hat mit irgendwas meist schon etwas gemacht und dankenswerter weise seine Parameter gepostet. Ansonsten immer langsam rantasten...
Wie sagt Old-Papa immer: "Versuch macht kluch!" 😉
Hallo, Michael
es gibt eine Möglichkeit mit deinen vorhandenen Programmen auch unterschiedliche Frästiefen zu fahren.
Versuche es mal so :
Erzeuge in Corel eine .plt-Datei mit allen Linien die du fräsen willst (z.B. xy.plt)
In BoCNC änderst du diese Datei mit Radiuskorrektur. Die Linien die du bearbeiten willst z.B. 3,6 mm tief entfernst du mit "Radius löschen" und erzeugst eine R-Datei (Rxy.plt)
In WinCNC lässt du nun diese Datei mit einem Millimeter Tiefe ausfräsen.
Nun gehst du wieder zurück zu BoCNC und lädst die Originalplt-Datei. Hier werden nun die 1mm Linien rausgelöscht und die 3,6 mm Linien bearbeitet.
Diese Bearbeitung speicherst du nun wieder mit dem gleichen Namen (Rxy.plt). Das du die Zeichnung mit dem gleichen Namen speicherst ist nun wichtig für WinPC.
In WinPC erscheinen nun deckungsgleich die Linien die du auf 3,6 mm Tiefe ausfräsen willst.
Einzige Voraussetzung ist eine kleine Änderung in deinen Parametern von WinPC durchzuführen.
WinPC - Parameter - sonstige - Häkchen setzen - Automatisches Neuladen
Versuch's mal, es klappt
bis Bald, Paul
Ich lege mir in BOCNC 2x den selben Fräser an und hinterlege den einen mit rot und den anderen mit blau.
Nun mache ich die R-Kontrolle komplett mit dem ersten Fräser danach werden die Linien die eine andere Tiefe brauchen über das Kontextmenü (R-Kontur) mit dem zweiten fräser bearbeitet.
In WinPCNC kann ich dann über Parameter dem roten und dem blauen verschiedene Höhen angeben.
Peter
![Sebastian Szolkowy Sebastian Szolkowy](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/m3cca_27059.jpg)
Habe eine kurze Frage zu BOCNC, und zwar geht es un das Werkzeug bei der Radiuskorrektur.
Hier kann man einen Haken bei "rechts" setzen. Ist hier die Drehrichtung des Werkzeuges gemeint oder die Richtung in der die Kontur abgefahren wird? Ich nutze einen Proxxon als Spindel und habe das Problem, dass sich der Fraser immer löst. Hängt das evtl. mit diesem Parameter zusammen?
Ich tippe mal es geht darum, ob die Radiuskorrektur die Fräsbahn rechts neben die Kontur verschiebt, oder links - sprich, ob es ein Außen- oder Innenkontur ist.
Wenn sich der Fräser löst, dann musst du ihn fester einspannen. Benutzt du vielleicht das falsche Spannfutter? Es gibt eines für 3mm Fräser und eines für 3,1x Fräser. Wenn man einen 3er Fräser mit dem 3,1er Futter festspannen will, dann könnt ich mir vorstellen, dass das zu dem Problem führt.
Ich mache mit dir mal noch nen Privatchat auf, MagIO2 😀
Das richtige Futter ist drin, vielleicht doch mal mit ner Zange fsetziehen. Der beiliegende Schlüssel ist Mist, und Dremel hat leider ein anderes Gewinde...
![Wiener Kurt Wiener Kurt](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Kurt_25858.jpg)
Also ich verwende ebenso Corel Draw ( X6 ) und Bocnc. Ich zeichne unter Corel alles mit einer Farbe (ich bevorzuge schwarz) Speichere die Datei als plt und öffne sie unter Bocnc. Ich löse dieses Mehrfachfräsen oder besser gesagt Werkzeugwechsel so. ich fahr auf die Linie und mit klick rechte Maustaste wähle ich RK auf Vektor, hier wähle ich dann von bis zu 16 Werkzeugen z.b den 2ten und trage die Stärke des Fräsers ein. so nun zur nächsten Linie wieder Rechte Maustaste und RK auf Vektor wählen wieder wähle ich von bis zu 16 Werkzeugen........( Achtung ihr müsst vorher den Werkzeugen eine Farbe vergeben sonnst erkennt WInPCNC es nur als einen Stift)
Auch wenn ich innen und ausssen Fräsen möchte wähle ich rechte Maustaste auf der gewünschten Linie und wähle Vektor umdrehen. Aber das wisst ihr bestimmt schon.
So jetzt nur mehr speichern und alle Radiusvektoren anklicken (geht eh ned anders) und am Schluß wieder Rechte Maustaste und Ende wählen.
Unter Win PC NC Starter gehen nur 2 Werkzeuge, bei der Vollversion gehen 10 Werkzeuge.
Jetzt sind eben die Werkzeuge gesondert zu wählen in der Reihenfolge wie sie ihr fräsen wollt. schaltet die Werkzeuge aus die ihr nicht braucht, sonnst ....? knacks und wieder ein Fräser weniger. Jeder Werkzeug muss dann auch gewechselt werden. Alles klar? Hoffe ein wenig geholfen zu haben. Bei Fragen bitte Kontakt.
Lg aus der Steiermark
Kurt
SC 600 mit Portalerhöhung , Stepcraft HF Spindel 500W , Airbrush Kompressor, Corel Draw X6, Vectric Aspire Vollver., WinPC-NC USB Vollver. Bocnc.
![Papa Papa](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Old-Papa_26163.jpg)
Also, eine Zange hat an der Spannmutter absolut nichts verloren! (Wie auch sonst man niemals eine Zange an eine Mutter setzt... 👿 )
Wenn der mitgelieferte Spannschlüssel nicht reicht, machts Du was grundsätzlich falsch. Wie schon gesagt wurde, eine Spannzange ist nur für exakt den passenden Durchmesser zu verwenden. Ansonsten eiert (taumelt) der Fräser und wird rausgezogen. Eine 3mm metrische Spannzange geht nunmal nicht für einen 3,18mm zölligen Fräser (und umgekehrt) Und eine Dremel(mist)zange passt absolut nicht in eine Proxxon-Spindel (wird dennoch immer wieder versucht) :whistle:
Old-Papa
- 14 Online
