Estlcam Endschalter löst aus
habe das Problem dass bei meiner Stepi V1 die Endschalter auslösen sobald ich am Dremel die Drehzahl hochfahre.
Solange der Dremel nur ganz langsam läuft oder aus ist, funktioniert alles.
Da ich mich mit Elektronik nicht groß auskenne wende ich mich an euch, eventuell hat jemand eine Idee an was es liegen könnte.
Angesteuer wird die Maschine über einen Arduino.
Das einzige was ich geändert habe, ist die Laufrollen zu wechseln danach trat das Problem auf.
Christian meinte es könnte etwas mit der Erdung sein, hatte ich bisher nicht extra angeschloßen.
Muss ich sonst noch etwas beachten
Gruß Ralf
SC 300 + Dremel 4000 + Estlcam
Gruß, Ralf
Tja ... das mit der Erdung kann durchaus die Ursache sein.
Ich Dummerchen habe seit meinem Umbau auf ein eigenes Netzteil und nach dem Platzieren der Maschine auf einer Plastik-Unterlage auch Probleme. Zuerst aufgetaucht beim fräsen von POM, wo dann EstlCAM auch von der SC Elektronik den Hinweis bekam, dass Endschalter ausgelöst hätten.
Wenn Du den Umbau von Laufrollen erwähnst ... ich hatte aber auch mal das Problem, dass ein Endschalter wirklich ausgelöst hatte, sobald sich die XY-Platte etwas verzogen hat. Das war z.B. bei zu starkem Vorschub der Fall. Das Problem wurde durch mechanische Spannungen beim verschrauben des Schalters selbst verursacht.
Erstmal Danke für die Infos.
Die Erdung hat auch nichts gebracht, habe den Fehler aber gefunden es war ein Kabel an einem Enschalter nicht richtig aufgesteckt und vermutlich dann bei den erhöhten Vibrationen ist der Fehler gekommen.
Gruß Ralf
Gruß, Ralf
- 7,516 Themen
- 16 Online
