UCCNC und manueller Werkzeugwechsel
an dieser Stelle hoffe ich mal wieder auf Eure Hilfe. Gestern hatte ich ein Problem mit UCCNC. Ich hatte über Estlcam eine Fräsdatei erzeugt, in der zwei manuelle Werkzeugwechsel vorkommen, bei denen ich jeweils Fräser mit unterschiedlichem Durchmesser einspannen möchte.
Soweit so gut, UCCNC startet den Fräsjob ganz normal mit dem ersten Fräser bis zu der Stelle an denen der erste Werkzeugwechsel ansteht. An der Stelle stoppt die Spindel dann auch, aber leider fährt die Z-Achse dann im Eilgang bis an den Referenzschalter nach oben und unterbricht dadurch natürlich das komplette Programm. Anschließend war es dann trotz Rückstellen des Rferenzschalters nicht mehr möglich, den Fräsjob mit dem zweiten Werkzeug auszuführen. Einzige Chance das Werkstück zu retten war dann, sich die erste Zeile nach dem Werkzeugwechsel zu merken, das kompletter Programm neu zu laden und dann ab der betreffenden Zeile mit dem zweiten Werkzeug wieder zu beginnen.
Das kann es doch eigentlich nicht sein, oder??
Woran könnte das liegen, bzw, welche Einstellungen müsste ich ggfs. ändern?
Vielen Dank für Euren Rat.
Christoph
Hallo Christoph.
Seit einiger Zeit beschäftigt mich das Thema auch. Zwar nicht in dem Ausmass wie bei dir. Aber bei mir stopt die Spindel nicht, stellt die Drehzahl auf das nächste Werzeug ein und fräst weiter.
Möglich, dass ich in Estlcam etwas nicht richtig eingestellt habe. Bin eben kein Spezi. Ich habe hier aber trotz intensivem Suchen bisher keine Lösung dafür gefunden. Ich programmiere seit einiger Zeit die Jobs der Werkzeuge einzeln und starte sie nacheinander. Dafür gibts sicher eine einfache Art der programmierung.
Ich wünsche allen Stepcraftomanen ein schönes, friedliches Weihnachtsfest.
Ein von Estlcam erzeugter Werkzeugwechsel sieht im Programm z.B. so aus:
T1 M06 S24000 (Wechsle Werkzeug: Fraeser 1mm)
Wenn eine ähnliche Zeile im Programm enthalten ist musst du den "Fehler" in deiner Steuerungssoftware suchen.
Hast du in Programm keine Zeile die mit "T" beginnt musst du die Einstellungen in Estlcam anpassen.
Danke Uwe.
Da war ich wohl zu voreilich und hatte angenommen, dass UCCNC dann den Wechsel ermöglichen würde. Nö machts nicht, wenn das Häkchen an der falschen Stelle gemacht wurde. Bei den Allgemeinen Einstellungen war Befehl (M6) ignorieren angekreuzt. Ich hoffe mal, das war der Fehler. Nach den Feiertagen wird es überprüft.
Danke für den Schupser in diese Richtung.
Viele Grüsse Frank
Es hat mir keine Ruhe gelassen. Den von mir in Estlcam geänderten Text für einen Werkzeugwechsel wieder in den Ursprungstext zurückgesetzt.
Dann zu NCCNC: Das Häkchen bei "Spindel anhalten und auf Zyklusstart warten" setzen, Diese Einstellung in UCCNC - Allgemeine Einstellungen speichern uuuuuuund ganz wichtig (hatte ich beim ersten Mal vergessen) EINSTELLUNGEN ANWENDEN Erst dann geht´s.
Dann werde ich mal meine bereits gespeicherten Projekte laden und mit den geänderten Einstellungen erneut speichern.
Danke nochmal.
Allen ein gesundes neues Jahr und viel Erfolg und Spaß beim Spänefabrizieren.
So heute habe ich mal einen Test gefahren, nach dem ich die Einstellungen, wie oben beschrieben, geändert hatte. Aber es gab keine Reaktion beim geplanten Wechsel. Der Haken war in den Einstellungen wieder auf Ignorieren gesetzt, obwohl ich gespeichert und aktiviert hatte.
Gibt's dafür eine Erklärung oder wo muss ich diese Einstellungen noch sichern?
Gruß Frank
Ich muß nochmal das Thema aufgreifen, da ich bisher keine für mich befriedigende Lösung gefunden habe und ich mir das ganze auch nicht so richtig erklären kann.
Wenn ich UCCNC mit dem englischen Screenset aus dem Ordner heraus starte, ist der Haken für Spindelstop und manuellen Werkzeugwechsel gesetzt und alles wäre in Ordnung. Wenn ich aber dann auf die deutsche Oberfläche umschalte, habe ich erstens den Haken bei Ignorieren stehen und kann ihn ändern, aber speichern kann ich diese Einstellung nicht. Statt dessen erscheint diese Meldung:
Auch das Starten als Admin nützt nichts. Kann mir jemand einen Rat geben? Bisher behelfe ich mich damit, dass ich die Einstellungen vor jedem Fräsjob manuell ändere. Aber falls ich es doch mal vergesse, rattert das Räumwerkzeug die Carvingbahnen herunter.
Grüße, Frank
Hast du Windows 7? Ist UCCNC im Standard-Verzeichnis für Programme installiert? Speichert UCCNC die Einstellungen im Programm-Verzeichnis?
Ich meine mich dunkel erinnern zu können, dass Windows das nicht wirklich zulässt. Ob das bei Windows > 7 auch so ist weiß ich nicht. Es speichert dann einfach in ein Schatten-Verzeichnis. Während der aktuellen Sitzung ist alles OK. Aber nach dem Neustart wird erst wieder das unveränderte Original genommen.
Installier doch UCCNC einfach mal woanders und starte die Version. Wenn es damit funktioniert, dann liegt es an dieser Shadow-Verzeichnis-Funktion.
Das Problem ist das die Einstellungen im Stepcraft Profil Geschütz sind, was der Blödsinn auch immer soll! Ganz einfach das Stepcraft Profil aufrufen, bei den Profile einfach ein neues Profil anlegen was zb 420/2 Mod heißt und dann starten. Nun sind in diesem Profil alle Einstellungen Möglich, und sollten auch Gespeichert werden
- 7,511 Themen
- 13 Online
