Stepcraft 420 und Mach3
![Friedhelm Miottke Friedhelm Miottke](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/frimi_26071.png)
Ich habe heute meine 420 fertiggestellt und getestet. Was habe ich zu beachten, wenn das Gerät
mittels Parallelinterface mit der Mach3 Software betreiben will?
Friedhelm
Hi frimi,
in der Betriebsanleitung Seite 14 und folgende findest Du die Angaben zu den Spindel und den Ports die Du bei Mach3 einstellen musst. Wenn die Pinbelegung passt und die Spindel und Auflösungen entsprechend eingetragen sind, sollte es problemlos laufen.
Gruß Christian
Vielen Dank für die schnelle Antwort 🙂 Ich habe Mach3 noch nicht installiert und mich nicht um die Interna der Software gekümmert.
Ich dachte nur, dass eventuell jemand konkret auf irgendwelche Stolperfallen gestossen ist 🙂
Friedhelm
Friedhelm
Soo, Parallel-Interface eingebaut , Mach3 installiert, Ports eingestellt -> läuft.
So weit, so gut, aber möglicherweise gibt es ja irgendwelche spezielle Tips zu den Motorsettings und dergleichen.
Man muss ja nicht jedesmal das Rad neu erfinden 🙂
Friedhelm
Hallo, hast du ev Screenshots von den config einstellungen für die Endschalte?
Vielleicht auch für das Motor tuning?
http://cnc-wiki.de/
![willig willig](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/DCcar_26015.jpg)
Ich hab auch zu dem Thema eine Frage
Wenn ich ein Werkzeuglängen Taster an meine 420 anschließe was muß ich bei mach3 einstellen für ein Eingang(Port)
Mfg.christian
Gruß Christian
so wie ich das gelesen habe nutzen die ersten wohl den Probe Eingang mit dem entsprechendem pin.
aber musst mal im inet nach mach3 werkzeuglangensensor suchen.
ich werde die tage noch meine XML config Datei von mach hier ablegen.wenn jemand noch andere Daten für motor tuning hat wäre super wenn er die mal bereitstellt würde die gerne auch mal testen, oder sonstige tipps.
http://cnc-wiki.de/
Hallo habs getestet
Probe Eingang Port 1 Pin Nummer 10 🙂
Dann gehts!
Gruß Christian
hier noch die XML für die config
http://cnc-wiki.de/
danke für die Einstellparameter.
Nur die Limits habe ich etwas anders eingestellt, so liegt dann der Maschinennullpunkt auch links vorne. :cheer:
Z min. und das Max. der anderen Achsen kann bei Bedarf auf die eigene Maschine angepasst werden.
Hier meine Einstellungen:
@Mogul,
das werde ich auch noch machen ;-).
Hab mittlerweile auch meine spindle angeschlossen, hier die Parameter und das Umkehrspiel hab ich auch eingestellt, da hab ich auch noch zwei Parameter geändert.
Spindle
Umkehrspiel
http://cnc-wiki.de/
Hallo
Hat einer der Mach 3 hat auch schon mal das Problemm gehabt das die Maschine wärend des Fräsvorganges in einer Zeile stehen bleibt und sich nicht mehr Fahren läst?
Gruß Christian
Nein, bei mir war das bis jetzt noch nicht.
http://cnc-wiki.de/
Hi
wollte gerade meine Stepcraft 420 in Betrieb nehmen, genau eingestellt wie hier beschrieben.
Jetzt hab ich folgendes Problem wenn ich den Vorschub auf 20% stelle ist das verfahren kein Problem wenn ich aber auf 100% gehe oder die Ref. Fahrt machen will fährt sich garnicht erst los und quietsch nur.
an was liegt das?
LG
Timon
- 27 Online
