UCCNC Buttons P1, P2, P3
das sind anfahrtspunkte die du definieren kannst, unter Macros im Ordner uccnc sind das die M 200 M 201 M 202 dort kannst die werte für x,y,z eintragen und dann fährt deine Maschen diesen wert an. Ist ganz nützlich wenn du zb Massenproduktion für Spanten oder Rippen Fräsen willst und nicht jedesmal deinen Nullpunkt neu suchen willst , p1 Anfahren, abnullen , Starten
mfg stepomat
Danke für die Info, das heißt die Maschine fährt die im Macro angegebenen Koordinaten an, ausgehend vom Werkstücknullpunkt, Maschinennullpunkt oder der aktuellen Position?
http://andileibi.bplaced.net/
Das sind Maschinenkoordinaten ausgehend vom Maschinen nullpunkt ( refernz Position)
im Macro steht drinnen das du diese funktion nur nutzen darfst wenn du die Maschine Ref. gefahren bist,.Wenn du den werkstücknullpunkt angegen hast durch erneutes nullen der Achsen wird hier dieser wert als Ausgangswert genommen!
ein Beispiel du trägst in das macro den wert x100 y100 z50 ein mach die Ref. fahrt und Anschlßend drückst du P1 dann fährt die Maschine den wert x100 y100 z50 Syncron mit allen 3 Achsen gleichzeitig an.
Ok, verstanden, danke für die Info
I changed the UCCNC to version 1.2048 and P1, P2, P3 commands no longer work. What could be the fault?
M200 - M202
Everything goes, the Z-axis must be minus sign. (-100mm)
- 7,516 Themen
- 15 Online
