Hilfe beim Flächenfräsen mit Eastlcam ???
🙁 Hallo,
ich stelle mal das Problem hier rein.
Als Anfänger möchte ich wie auf dem Foto die Kreisförmigen Flächen ausfräsen.
Das ganze soll in eine 10mm MDF-Platte gefräst werden, es soll aber nur eine TIEFE von jeweils 5mm haben
Gefräst werden soll nur die :
- 14 Bohrungen von je 16mm Durchmesser
- 3 Bohrungen von je 39mm , 50mm , 52mm
- 4 Bohrungen aussen jeweils 10mm
Der Rahmen aussen brauch nicht gefräst werden.
Als Anfänger stehe ich vor dem Problem was muss ich als erstes bei EASTLCAM machen.
Am liebsten wäre mir ein Video wo man sieht wie es geht, dann wüßte man beim nächstenmal bescheid.
Eigentlich kann es ja nicht so schwer sein oder ?
Stepcraft 420
HF350-Spindel
Portalerhöhung
WinPC-NC USB + Werkzeuglängensensor + Corel Draw X7 + Estlcam + BoCNC
Hallo Detlef,
Habe es selbst nicht probiert, jedoch ist Estlcam relativ selbsterklärend.
Ich würde es so machen:
1. Du lädst deine DXF.
2. In der Werkzeugliste dein Fräser raussuchen (oder eintragen) den du nutzen möchtest.
3. "Kreistasche" auswählen
4. Kreis im Zentrum deiner Zeichnung anklicken. Daraufhin wird dein Kreis komplett rot ausgefüllt.
5. In den Objekteigenschaften deine "Frästiefe" eintragen.
6. Nächsten Kreis anklicken. weiter mit Punkt 4 und 5 bis alle Kreise ausgewählt sind.
7. Mit dem Knopf "Teil" kannst du deine Aussenkontur anklicken, diese wird rot, Frästiefe eingeben, Wenn du Sie ausschneiden willst als Frästiefe die Materialdicke plus 1/10 eingeben.
Im Menue Datei --> CNC Programm speichern Datei Speichern und in PCNC CNC aufrufen.
Das müßte in ESTLcam der Ablauf sein.
Gruß Bernd
Toleranz heißt: die Fehler des anderen entschuldigen. Genie heißt: sie nicht zu bemerken.
Arthur Schopenhauer
(1788 - 1860), deutscher Philosoph
vielen Dank,
endlich einer der mal schreibt wie es richtig geht.
noch eine Frage, bei WinPC-NC-USB brauche ich nur noch den Nullpunkt anfahren und der rest wird
durch die Erstellte Eastlcam Datei gemacht oder ?
Zustelltiefe usw. brauche ich nicht mehr einstellen oder ?
Detlef
Stepcraft 420
HF350-Spindel
Portalerhöhung
Genau... Nullpunkt XY und dann Nullpunkt Z und dann auf Start
Kannst auch eine Nullpunkt XYZ bestimmen....
Willy
🙁 vielen Dank für die beiden Antworten zu meinen Problem !
habe natürlich das ganze gleich umgesetzt in der Praxis, aber das Ergebniss ist nicht so wie hier beschrieben.
Nun gut, ich habe dann mal mit CorelDraw probiert die Flächen weiter aus zubauen zum Flächenfräsen
und habe es hin bekommen das die SC420 das macht was ich möchte.
aber irgendwo liegt bei mir noch der Fehler mit Eastlcam......
zu gerne möchte ich mal in der Praxis zb. Videoclip sehen wie es von der Datei in der Praxis umgesetzt wird.
kann mir schon gut vorstellen das es mit Eastlcam einfacher ist Flächen zu makieren um diese aus zu fräsen
als wie mit CorelDraw...!
ich meine aus Videos kann man mehr lernen als wenn man das ganze beschreibt.
Stepcraft 420
HF350-Spindel
Portalerhöhung
Hallo Detlef,
schau Dir mal das Youtube-Video von Christian Knüll an, in dem beispielhaft ein Zahnrad gefräst wird. Ist zwar nicht die aktuelle Estlcam-Version, aber prinzipiell stimmt die Vorgehensweise immer noch.
Die ersten 2:30 min kannst Du im Prinzip überspringen, wenn Du magst. Da wird gezeigt, wie das Zahnrad gefräst wird. Anschließend wird gezeigt, wie die ensprechenden Einstellungen in Estlcam vorgenommen werden. Speziell die Einstellungen für Taschen dürften auf Deine Problematik zutreffen.
Thomas
Stepcraft 840 Black Edition - Stepcraft HF 500 - UCCNC - CorelDRAW 2019 - Estlcam
- 4 Online
