WinPC-NC USB V3.01/27 - Nach Werkzeugwechsel Vermessen fehlerhaft
Hallo Zusammen,
Belibige Fräsdatei aus Estlcam mit zwei verschiedenen Fräser (mit zweitem Fräser Schlichten)
Den Fräsern sind die Nummern 6+7 zugewiesen ( 6 = 0,4 mm; 7= 1,2mm)
Fräsen starten:
Der aktuelle Fräser ist Nr. 1
Programm fordert zum Fräserwechsel (Nr. 7) auf
Auswählen Manuel Fahren, hier kann der Fräser mit der Längenmessung eingestellt werden
Es ist zu sehen, dass der aktuelle Fräser immer noch der Fräser 1 ist (unten)
Wird die Längenmessung gestartet, wird die Länge von Fräser 1 verändert und nicht von Fräser 7
Somit ist die Höhe des nun zu verwendenten Fräser nicht richtig.
Wie kann ich die einzelnen Fräser nach dem Fräserwechsel während des Ablaufs des Fräsprogramms richtig einstellen?
Die Fräser muss ich ja umspannen.
Es ist ja in diesem Fall (mit Schlichten) nicht möglich einzelne Dateien zu Erstellen und einzeln zu Starten.
Hier noch eine Einstellung:
Peter
SC 2/600; 500er Spindel,Werkzeugwechsler, T-Nut
UCCNC Vollversion, WinPC-NC USB-Vollversion, Estlcam V12
Ich fräse die Layer einzeln.
Also Fräser 1 rein, Z-Null festlegen und Layer 1 fräsen.
Fräser 2 rein, Z-Null festlegen und Layer 2 fräsen ... usw.
Gruß Martin
EstlCam + Arduino Nano
WinNC Vollversion
Versuche es einfach mal so:
1. WinPC-NC starten und Referenzfahrt durchführen.
2. Werkzeugwechseldialog öffnen und das eingespannte Werkzeug mit dem entsprechenden Button vermessen lassen.
Es macht natürlich Sinn direkt das Werkzeug zu vermessen das als erstes benötigt wird. Dadurch erspart man sich ein unnötiges Vermessen.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, welches Werkzeug als erstes verwendet wird, schaut einfach in den G-Code. Der beginnt ab G90, direkt darunter
steht z. B.T5 M06. Wobei T5 für das verwendete Werkzeug steht. Also müsste jetzt Werkzeug Nr. 5 vermessen werden.
3. Z-Nullpunkt mit dem soeben vermessenem Werkzeug bestimmen und speichern, z.B. mit dem WZLS.
4. Job starten
Wenn du mehr zu diesem Thema lesen möchtest, dann schau mal hier.
Hallo Peter,
ich habe auch gerade die Einstellungen zur Werkzeuglängenkorrektur im Handbuch
von Win PC NC 3 nachgelesen - Seite 86 und 110 ff - da ich bisher nur manuell die
Werkzeuglänge gemessen habe, will ich auch die automatische Korrektur probieren.
In Deinen Begleitbildern fiel mir der fehlende Haken auf der Seite Längenkorrektur
auf in dem Kästchen vor dem Eintrag "autom. Längenkorrektur" - damit kann diese
Korrektur - wenn in den Grundeinstellungen ausgewählt - bedarfsweise geschaltet
werden - lt. Handbuch - vielleicht klappt dann die Korrektur auch einwandfrei.
Mit freundlichem Gruß - Hans
- 18 Online
