UC300ETH und Stepcraft UCCNC OEM
ich bin gerade dabei mir eine Stepcraft Fräse zuzulegen, nun hätte ich noch eine Frage bezüglich Interface und der verwendetenUCCNC version.
Normalerweise würde ich mir ja beim Kauf die UCCNC Steuerungssoftware für 189,-Eu auswählen und ich bekäme das passende UC100 Interface inkl. OEM Software dazu, soweit so gut. Nun möchte ich aber gar kein UC100 Interface einsetzen sondern lieber gleich ein UC300ETH oder evtl. auch ein UC300ETH-UB1. Der Grund ist dass ich evtl. später auf eine stabilere DIY Fräse umsteigen möchte und durch die entsprechenden Interfaces wesentlich flexibler bin. Da ich die Interface Karten nicht bei Stepcraft bekomme müsste ich auf andere Quellen ausweichen (CNCROOM, CNCDrive etc.) . Dort würde ich dann ebenfalls eine der Karte entsprechende UCCNC Version erhalten.
Nun kommt mein Verständnisproblem. Bei Stepcraft steht ja OEM Version in der Kaufbeschreibung und der Bildschirm hat ja auch das entsprechende Stepcraft Icon und die orange Farbe. Wie sieht es jetzt aus wenn ich die UCCNC Version kaufe welche bei der Karte dabei ist, die hat ja keine Ahnung von einer Stepcraft (plump ausgedrückt). Ich gehe auch schwer davon aus dass ich da beim Setup nichts in Richtung Stepcraft auswählen kann.
Würde die Stepcraft trotzdem funktionieren oder brauche ich da noch spezielle Treiber oder Profile damit die non OEM UCCNC Software funktioniert oder bin ich komplett auf dem Holzweg und das geht gar nicht?
Würde mich freuen wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen kann.
Markus
Es ist die Gleiche Software, die Software erkennt welcher Controller angeschlossen ist
Ich würde mir den uc 400er controller nehmen dazu ein Advanct Pro Breakoutboard und passenden Leadshild Endstuffen.. das ist für alles was nach sc kommt gut und vor allem Flexibel zumindest was die Endstufen angeht
Mfg Stepomat
--> UC400 ist 1:1 kompatiebel mit dem UC 100 dongel d.h du kannst den dongel durch ein passendes kabel ersetzten und daran den 400er anschließen und hast LAN als Schnittstelle das einzige manko ist das der UC 400 noch strom benötigt 12V ca 30W
--> OEM ( ohne Extra Müll) bedeute nur das du diese Art der Software nicht als CD im normalen Handel kaufen kannst wegen dem SC Profil Installer, sie ist aber identisch mit der Software die du als CD kaufen kannst. das Stepcrfat profil wird auch dann noch funktionieren wenn du dir die Aktuellste Version von der Website runterlädst.
Erstmal vielen Dank für deine Rückmeldung.
Es ist die Gleiche Software, die Software erkennt welcher Controller angeschlossen ist ...
Ok, das heißt UCCNC würde bei meiner Boardwahl einen UC300 erkennen.
Die Leadshine Treiber wären auch meine erste Wahl nur würde ich das UC300ETH-UB1 bevorzugen, da brauche ich auch sonst nix mehr. Das Board hat alles was das Herz begehrt -> http://www.cncroom.com/interface-cards/uc300eth-ub1
Tja und genau das habe ich bis jetzt noch nirgends gefunden. Von welcher Seite könnte ich denn das spezifische Stepcraft Profil bzw. die aktuelle Version runterladen?
Markus
Das SC profil bekommst du nur wenn du das UCCNC pack von sc kaufst
UCCNC software : https://cncdrive.com/UCCNC.html
Ich checks immer noch nicht, sorry.
Die von dir verlinkte Seite ist doch auch nur ein Anbieter der die UCCNC Software (CNCDrive) anbietet, der hat doch nichts mit SC zu tun, oder?
Man kann dort im Warenkork auch kein spezielles SC Pack auswählen, dann könnte ich die Software auch gleich bei CNCRoom kaufen wenn ich dort das UB1 bestellen würde. Nur habe ich dann immer noch kein SC Profil und bekomme es auch nirgends her. Bei SC selbst bekomme ich als Software nur das OEM Paket mit dem UC100 den ich aber nicht will. Das ist alles sehr verwirrend da die Lizenz ja wohl immer an den Controller gebunden ist, dieser aber in meinem Fall nicht von SC stammt.
Ich dachte ich kaufe irgendein UC300 Board, welches in der Regel mit UCCNC angeboten wird und lade ein passendes Profil oder Treiber (whatever) für eine SC runter und kann dann loslegen.
Markus
moin,
ich hab zwar nicht diese software, ich denke du machst dir nen viel zu großen kopp um das "sc profil" . hier wird nix anderes als folgende parameter voreingestellt:
- maschinengröße
- spindelsteigung
- motorauflösung
- fahrrichtungen der antriebe / geschwindigkeiten
- ein paar ein/ausgänge zugeordnet.
die benötigten werden alle beim erwerb einer maschine im handbuch mitgeliefet bzw. sind im servicebereich als pdf hinterlegt. macht n paar minuten arbeit, ist aber garantiert kein hexenwerk!
Hi Andreas,
ok, wenn da nicht mehr dahinter steckt dann sollte das nicht das Problem werden.
Ich wollte nur vermeiden das Software und Hardware am Ende nicht miteinander klar kommen weil die UCCNC Variante für SC angepasst wurde. Solange wir von Parametern und Einstellungen sprechen ist das natürlich machbar.
Danke
Gruß Markus
Der einzige unterschied ist der das das Sc profil auf Deutsch ist UCCNC kann ja noch mehr so sachen wie Plasmaschneider etc das ist aber im SC profil nicht drin
Hi @ll,
die Sache mit dem Profil ist doch etwas aufwändiger als gedacht. Irgendwie scheint das auch ein Heiligtum zu sein, viele Threads hier im Forum enden dann mit dem Verweis an StoneyCNC weil es wohl nicht gern gesehen ist hier Profile zu posten. Mir ist das ehrlich gesagt schleierhaft da es eh nur Sinn macht wenn ich eine Stepcraft gekauft habe und natürlich auch ein entsprechendes UCxxx Interface mit der Lizenz besitze.
Nach langer Recherche habe ich für für alle die nicht das Stepcraft UC100 Software/Interface Bundle verwenden möchten auf der US Homepage von Stepcraft den ersehnten Installer mit allen Profilen entdeckt ->Link entfernt
Gruß Markus
Hallo Markus,
ich habe den Link entfernen müssen.
- 13 Online
