F360 Probleme beim Konturfräsen mit vorigem Gravieren
Moin folgendes Problem in F360
Objekt: Spind Namensschild
Material:1.2mm Gravier Kunststoff
Gravierstichel 60°
VHM fräser 1 mm
Gravieren der schrift geht ohne Probleme da ist es Richtig das ohne SRK gearbeitet wird
Anschließen das Schild aus der Platte mittels Kontur Zyklus herausfräsen funktioniert nicht richtig der Fräser arbeitet auf der falschen seiten so das mein Schild um 2x Fräserdurchmesser kleiner wird. Ist das ein Fehler von PP oder habe ich ein Programiertechnischen Fehler begangen. bei andern versuchen war es sogar so das die fräsbahn auf der kontur lag also ohne Aktivem SRK
Mfg
Oli
bring die Daten mal mit und komm auf einen Kaffee vorbei, ich schau mir das mal an.
Uli
AKÜ-FI?
AKÜ-FI?
was auch immer du meinst ......
Ganze Sätze sind verständlicher
AKÜ-FI?
genau das hab ich mir bei deinem Geschreibsel auch gedacht - was auch immer SKR und PP bedeuten soll !
PS:
AKÜ-FI heisst übrigens ausgeschrieben Abkürzungs-Fimmel.
SRK = Schneiden Radius Korrektur
PP = Post Prozessor ...
![Ronald K. Ronald K.](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/RonaldMcDonald_36886.jpg)
Hallo Stepomat,
ich gehe davon aus, dass du das CAM auch in Fusion machst. Wenn du hier die Kontur auswälst, welche gefräst werden soll, dann erscheint irgendwo an der Kontur ein roter Pfeil. Der gibt an, auf welcher Seite der Kontur der Fräser laufen wird. Ich habe dir mal ein Bild davon angehängt. Klickst du auf den Pfeil, so wird die Seite gewechselt.
Wenn das der richtige Tipp war, freue ich mich natürlich über ein Dankeschön.
Liebe Grüße,
Ronald
The only difference between man and boys is the price of their toys.
Fusion360, Mach3, UC100, SC 2/420, Kress 1050 FME-P, Sorotec Nutenplatte, Sorotec Vakuumtisch
Danke für den Tipp, das werde ich ausprobieren, Das mit dem Pfeil wusste ich auch noch nicht.
Uli
Hallo Stepomat,
Liebe Grüße,
Ronald
Ronald Das war genau der Tipp den ich gesucht habe Viel dank dafür .Dein Beitrag sollte unter der Rubrik Probleme Fräsbahn ins wiki rein
Merkwürdig ist das aber schon das F360 die seiten Durcheinander bringt und eine Außenkontur zu einer Innenkontur macht
Ich Bedanke mich bei allen Beteiligten für ihre Unterstützung.
das Thema ist damit erledigt,
Mfg Stepomat/oli
- 7,670 Themen
