ESTLcam und WinNC-USB
Hallo zusammen
Nach erfolgreichen Zusammenbau meiner 600er und Probefräsen von Musterdateien von der WinNC-USB-CD habe ich einige Spanten als Muster eingescant und mit WinTopo als .dxf abgelegt. In ESTLcam bearbeitet. Als .plt dan abgespeichert.
WinPC-USB kann diese Dateien nicht öffnen. Ausserdem reagiert ESTLcam nach dem abspeichern nicht mehr.
Auf meinem PC läuft im Hintergrund ein AVIRA-Vierenscanner.
Ich bin sicher, das ich in ESTLcam einen Einstellungsfehler gemacht habe, bloß welchen?
Für Tips wäre ich wirklich dankbar, habe schon 2 Abende erfolglos rumprobiert.
Kalle
ja, einen Fehler hast du gemacht. Du hast ESTLcam nicht richtig auf das Ausgabeprogramm eingerichtet.
Für WinPCnc speichert ESTLcam die Fräsdaten als *.din.
Im Reiter Einstellungen bei ESTLcam kannst du es nachträglich ändern.
Danke!
Werd ich heute Abend ändern 🙂
Kalle
Hallo Kalle,
für WinPCNC-light ist plt richtig. Nicht die Endung überschreiben, wenn Estlcam eine Din erzeugt und Du als plt speicherst ist das eine völlig andere Codierung (G-Code bzw hpgl). Ich denke der Praser geht nach der Dateiendung und hängt dann.
Gruß Volker
- 5 Online
