Externe Steuerbefehle / Auswahl möglich ?
im Rahmen einer Projektarbeit möchte ich für meine Hochschule eine CNC-Fräse anschaffen. Ich habe mich schon eingehend mit der Thematik und den möglichen Geräten beschäftigt. Gelernt habe ich mal Mechatroniker also kann ich realtiv gut mit allen Begrifflichkeiten.
Da die Hochschule sehr an dem Thema Industrie 4.0 orientiert ist war die Frage ob es denn möglich wäre verschiedene voreingestellte Programme / Bauteile zu Hinterlegen und den Befehl welches Bauteil gefräst werden soll irgendwie extern zu Empfangen ? Ethernet, Wifi, Bluetooth.
Hat jemand Erfahrungen hiermit und könnte mir weiterhelfen ?
Florian
Hallo Florian, vorab: ich habe keine Erfahrung mit externen Befehlen; jedoch ist es normaler workflow den G-Code als Datei zu hinterlegen, und dann vom Steuerungsprogramm abspielen zu lassen. Dazu könnte man ein Skript mit den Befehlen -Start (der Maschinensteuerung) und -Dateiname (der G-Code Datei) hinterlegen, und remote ausführen.
Vorraussetzung hierfür ist, daß das Material aufgespannt ist, das Werkzeug eingespannt und ausgemessen. Das Material sollte groß genug sein, um mehrere Bauteile ausfräsen zu lassen; also ein vielfaches größer.
Spannend wird es, wenn Du das n+1ste Teil ausfräsen willst - dafür muss die Steuerung wissen, wo noch kein Loch in Deinem aufgespannten Material ist.
bei der Industrie-Version von WinPC-NC Professional gibt es mehrere Möglichkeiten einer externen Programmanwahl und das wurde auch schon in verschiedenen Anwendungen realisiert um zB. die Fräse in einen komplexen Ablauf einzubinden oder mit einer übergeordneten SPS zu synchronisieren. Leider ist das in den beiden Stepcraft-Versionen nicht realisiert und wurde bisher auch noch nie benötigt oder nachgefragt.
Bei Bedarf einfach mal per Mail beim Hersteller nachfragen.
Burkhard
Die neueste Version von Estlcam unterstützt wahrscheinlich genau das was du willst:
https://www.estlcam.de/steuerung_fernsteuerung.php
Sebastian
ViaCad 11 pro, Estlcam 11
- 7,436 Themen
