Corel Drav SVG und Estlcam
- falls es in der Corel Version möglich ist,
die Datei als DXF speichern.
Beim speichern den Haken bei "Text in Kurven umwandeln" setzen.
Als SVG speicher ich normalerweise nichts,
habe es aber gerade mal versucht.
Den Reiter "Text in Kurven umwandeln" gibt es da beim speichern auch.
Vielleicht damit mal experimentieren.
Dirk
Hallo. Danke für die antwort. Ich kann leider nicht in dxf exportieren mit corel home & student x8.
Habe es aber davor schon in kurven umgewandelt und beim export in svg auch dieses angehackelt dass es in kurven umwandelt.
Hmmm.......
von meiner (noch) X6-Versionen nutze ich mit Erfolg die Möglichkeit „Speichern unter … PLT-HPGL-Plotter-Datei“.
Danach im Abfragefenster die richtige Maßeinheit „mm“ einstellen.
Bei PLT-Dateien wurden mir in Estlcam bisher immer taugliche Schriftkonturen angezeigt.
Gruß Norbert
Danke Norbert ! Werde ich heute mal probieren !
Änderung:
10:55 Uhr: Norbert, DANKEEEEEE ! Es hat geklappt mit der PLT Datei !
oder Inkscape verwenden.
Das kann auch cdr-Daten von Corel impoertieren.
Ja das Corel Problem mit SVG hatte mir auch schon einige nerven gekostet... entweder in einer
nicht plausiblen Größe oder seltsamen Stufen in einer Kontur. Jedes mal habe ich die Größe etc in Inkscape nachjustiert, war unglaublich ärgerlich. (eine Lösung hatte ich nie wirklich gefunden, ich habe Wochen zugebracht in CorelDraw Foren und im Netz eine Antwort zu finden, Ergebnislos). Als Tipp kann ich dir nur folgendes geben: es gibt von Corel sogenannte SE Versionen. Diese gibt es relativ günstig als Box im Netz zu erwerben und hat den DXF Export mit dabei!
Ich hoffe diese Info hilft dir weiter, wenn auch nicht direkt zu deinem Problem (leider)
MFG Axel
SC1 420 mit:
Eigenbau Aufnahme für Kress Frässpindel (drehzahlgeregelt)
Eigenbau Aluminium Frästisch
geänderte Kabelführung mit selbst gedrucktem Kabel-schlepp
Software:
WinPc Nc USB Vollversion, Estlcam, CorelDraw x6 SE (kommerziell)
- ich habe eine X5 Version. Da kann man noch als DXF speichern.
In den PCNC-Dos zeiten habe ich auch als PLT gespeichert.
Nachteil dabei ist, das keine Kurven erzeugt werden.
Alles wird in winzige Geraden zerlegt.
Das ergibt dann ziemlich lange und unübersichtliche Programme.
Dirk
- 14 Online
