Estlcam Ecken ausspitzen.
Hallo Estlcam Experten,
gibt es in Estlcam beim Taschen ausfräsen die Funktion, nur jene Stellen ausfräsen welche ich mit dem Fräser Durchmesser xx nicht erreiche.
Ich möchte ein größeres Bild mit einem 3er Fräser ausfräsen, das Bild hat aber viele kleine Ecken die ich nur mit einem 1er Fräser erreiche. Wenn ich alles mit dem 1er Fräser ausräume dauert das ewig. Fräse ich erst mit dem 3er vor und dann mit dem 1er nach, werden die Flächen die zuvor mit dem 3er schon weggefräst wurden nochmals mit dem 1er abgefahren.
Ich weiß, dass es die Möglichkeit gibt auch manuell Konturen auszuwählen, aber dass Bild ist wirklich sehr komplex und die Arbeit würde ich mir gerne sparen. Gibt es da keinen Automatismus?
So sieht das Bild aus, soll als Tasche 3mm tief ausgeräumt werden.
http://andileibi.bplaced.net/
![Bodo Bodo](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Bodo_34997.jpg)
Das geht gut mit zwei Werkzeugen und zwei Fräsbahnen.
1. 3mm-Schaftfräser macht die Taschen, und lässt runde Ecken stehen.
2. Ein Stichel kann die Konturen carven. Wie das geht, zeigt Christian hier: https://www.youtube.com/watch?v=oBl-kU1rBr0
Alternativ zum Stichel kannst Du auch einen Fasenfräser oder einen kleinen Radienfräser verwenden.
Danke für die Info, werde versuchen...
2. Ein Stichel kann die Konturen carven. Wie das geht, zeigt Christian hier: https://www.youtube.com/watch?v=oBl-kU1rBr0Alternativ zum Stichel kannst Du auch einen Fasenfräser oder einen kleinen Radienfräser verwenden.
Ich hab das jetzt mal versucht, dauert aber trotzdem sehr lange, weil die gesamte Kontur, auch jene die schon mit dem großen Fräser abgefahren wurde mit dem kleinen, mehrmals nochmal abgefahren wird.
Ich habe die Funktion "Restmaterialbearbeitung" jetzt im F360 gefunden, die macht genau das.
Das sieht doch gut aus! Hast Du Bilder vom Ergebnis?
- 10 Online
