Spannmittel berücksichtigen in Estlcam
ich probiere seit einiger Zeit in Estlcam diverse Möglichkeiten. Gefällt mir soweit ganz gut, jedoch stehe ich jetzt vielleicht auf dem Schlauch...
Daher hier die Frage an die Experten:
Kann ich in Estlcam die Position der Spannelemente berücksichtigen?
Folgender Aufbau: Rohling Alu Platte 152x152x8mm, Fertigteil soll 150x150x8 werden. Nun spanne ich zuerst auf 3 und 9 Uhr, bearbeite die Kanten 12 und 6 Uhr mit der Gravurfunktion, spanne dann um auf 12 und 6 Uhr und bearbeite die Kanten 3 und 9 Uhr.
Gibt es dazu eine Alternative? Ich dachte, die Anbindungshöhe auf z.B. 13mm und Anbindungslänge auf z.B. 40mm eingestellt würde mein Problem lösen. Tut es aber nicht, da Estlcam bei den Anbindungen bis max. auf Materialoberfläche (hier 8mm) aus dem Teil rausfährt.
Welche Möglichkeiten habe ich eventuell übersehen?
Inox
Stell mal die Materialoberfläche höher als deine Spannmittel . Dann die Anbondung auf max Materialhöhe.
Mit der Starthöhe dann auf die eigentliche Materialstäke gehen.
Klingt logisch. Werde ich am WE mal probieren.
Ist jedoch davon abhängig, was an dem Teil sonst noch zu bearbeiten ist. Ich muss bei jeder Bohrung/Tasche/Nut etc. an den Versatz denken. Alternativ wäre, für die Aussenkontur sep. zu programmieren.
Mich wundert, dass ich über mein Problem nichts in den einschlägigen Foren gefunden habe. Niemand scheint die Platzierung von Spannmitteln in Estlcam zu vermissen.
Inox
um das umsetzen der Spannmittel und aufteilen der Außenkontur kommst du in vielen Situationen eigentlich kaum sinnvoll herum:
https://www.youtube.com/watch?v=ty6eGQaWhlQ
Die Anbindungen werden absichtlich auf Höhe 0 überfahren um Zeit zu sparen.
Es wäre aus meiner Sicht auch nicht viel damit gewonnen Spannmittel damit überfahrbar zu machen denn:
- Müsstest du deine Spannmittel sehr genau positionieren oder die Anbindungen extrem großzügig gestalten damit es nicht knallt.
- Selbst wenn du die Anbindung so kurz wie möglich machst ist sie mindestens so breit wie das Spanneisen - du hast also hinterher ein Werkstück das immer noch an sehr langen Anbindungen mit voller Höhe hängt -> sehr viel Nacharbeit.
(Den Z-Nullpunkt über das Spannmittel zu legen geht. Abgesehen von den oben genannten Nachteilen macht es allerdings nur dann Sinn wenn man in einem Zug fräsen kann - sonst bekommt man viele Fräsdurchgänge in Luft. )
Etwas einfacher ist es wenn das Teil Bohrungen oder Ausschnitte enthält: dann kann man diese zum umspannen verwenden bevor die Außenkontur dran ist und die Außenkontur kann ohne Unterbrechungen bearbeitet werden.
Ich zeichne z.B. oft absichtlich ein paar Haltebohrungen ein die für die Funktion des Teils an sich gar keine Rolle spielen nur um später darüber spannen zu können. Geht natürlich nur wenn die Bohrungen später nicht stören.
OK, verstanden.
Vielen Dank für die Hilfe
Inox
man kann doch den Sicherheitsabstand angeben. Weiß jetz nicht ob das in Estlcam oder in WIN-PC gemacht wird.
- 3 Online
