Darf ich um eure Meinung Bitten?
Hallo erstmal an alle,
da ich einige Anfragen hatte ob ich dieses oder jenes auch Fräsen kann (Rundes bzw. Zylindrisches, Gravieren eines Rundholzes), bin ich dabei, mir eine 4. Achse (Drehachse A, noch in Konstruktionsphase), zu bauen. Reitstock und Backenfutter vorhanden.
Darum wollte ich Euch fragen welches CAM - Programm ich verwenden soll.
Ins Auge gefasst habe ich mal DeskProto und VCarve Pro.
Preislich zieht es mich eher zu DeskProto, kann aber nicht sagen, wie es ist damit zu arbeiten --> das gilt auch für VCarve Pro.
Es gibt sicher einige von euch welche, welche beide Programme kennen und mir etwas Entscheidungshilfe geben können.
Was will ich mit der 4. Achse fräsen?
unter anderem möchte ich auch Runde Sachen gravieren, Figuren, Flansch mit Außenverzahnung, Kegelrad, kleine Säulen, Ringe, .......
Vielen Dank schon mal an Euch
Rüdiger
Hi hoedur,
bist du sicher, dass VCarve Pro 'richtig' mit der 4. Achse umgehen kann? Was ich gelesen habe, machen die das eigentlich immer so wie ich das bei meinen Versuchen mit EstlCam gemacht habe: https://www.zenziwerken.de/Nachbauen/PoorMans4thAxis
Dabei wird eine Achse einfach als Drehachse 'umgewidmet'. Das ist für mich keine echte 4. Achse.
Anders sieht es meiner Meinung nach bei DeskProto aus. Da gibt es die DeskProto 6.1 MULTI-AXIS HOBBY-Version. Die ist nicht nur günstiger als VCarve Pro sondern kann auch G-Code für echte 4 Achsen erzeugen.
Aber da es von beiden Programmen kostenlose Testversionen gibt, kannst du dir vielleicht auch vorher noch mal ein eigenes Bild machen.
Hi hoedur,
Dabei wird eine Achse einfach als Drehachse 'umgewidmet'. Das ist für mich keine echte 4. Achse.Anders sieht es meiner Meinung nach bei DeskProto aus. Da gibt es die DeskProto 6.1 MULTI-AXIS HOBBY-Version. Die ist nicht nur günstiger als VCarve Pro sondern kann auch G-Code für echte 4 Achsen erzeugen.
Hallo Speedo,
danke für Deine Nachricht, wegen der Testversionen, das wollte ich sowieso machen. Ich dachte halt es gibt "praktische Anwender" welche mir
einen Tipp geben können. Ich dachte auch schon, dass ich die X-Achse als A-Achse bestimme um mal einen Test zu machen, aber das ist ja noch in
der Zukunft. bin ja gerad am bauen der 4. Achse bzw. noch beim Zeichnen ☺
Meinen tendenz neigt sich eben stark zu Deskproto, da wie Du auch geschrieben hast es eine "Echte" Multi Axis Version ist.
LG und schönen Tag noch.
hoedur
Rüdiger
Rüdiger, nimm Deskproto Multiaxis Version, aber die Hobby/ Enthusiastenversion, die wird in den Shops meistens nicht gelistet. Die kostet weniger.
Deskproto hat eine vollwertige Rundachsenunterstützung.
Vielen Dank Thomas,
werde ich machen!!
Da es ja wirklich eine für die Rundachse ist.
Rüdiger
![Daniel Zang Daniel Zang](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Daniel%20Z._36972.jpeg)
darf ich hier noch einmal kurz reinpurzeln?
Deskproto ist aktuell auf meiner "Wunschliste", bin aber am zweifeln.
Ich arbeite mit UCCNC und finde in Deskproto den Postprocessor dazu nicht.
Hat jemand schon Erfahrungen mit dieser Kombi gemacht?
Danke & Gruß
Stepcraft 2/600 Parallel
UCCNC & Estlcam
Fusion 360
4. Achse (China import)
Ist zwar schon etwas her....
Naja, für die Erstellung und Darstellung von Rundachskörpern gebe ich dir Recht.
Leider kann man trotzdem aber nur 3 der vier Achsen gleichzeitig im CAM benutzen.
Planfächen sind da dann das Problem und müssen manuell programmiert werden.
Kann man da nicht "einfach" einen anderen (z.B. WinPC-NC) nehmen und ändern?
IHat jemand schon Erfahrungen mit dieser Kombi gemacht?
Ich nicht.
- 7,510 Themen
- 3 Online
