WinPC NC USB - USB-Hardware wurde nicht gefunden
nachdem ich meine Stepcraft 600 nun endlich zusammenbauen konnte, trat bei der Verbindung zum PC ein Problem auf, das anscheinend schon viele hatten.
Und zwar erkennt der PC zwar den Serial Converter (wird im Geräte-Manager auch korrekt angezeigt), beim Aufrufen der WinPC NC Software erhalte ich jedoch den Fehler, wie er im Bild dargestellt ist. Handelt es sich hierbei um die gleiche Fehlermeldung wie bei den anderen, die diese Probleme hatten?
Folgende Lösungsansätze habe ich bereits versucht:
-Komplette Deinstallation und Neuinstallation von sowohl Software und Treibern
-Aufspielen des aktuelleren Treibers für den Serial Port Converter
-Ausführung als Administrator
-Diverse PC getestet: 1x Win10 64 bit, 2x Win7 64 bit, 1x Win XP 32 bit
Leider hat keine dieser Ansätze bislang zum Erfolg geführt.
Gibt es noch weitere Ansätze, die euch bei diesem Problem geholfen haben oder eine andere Möglichkeit, die Fehlerursache weiter einzugrenzen? Wäre es bspw. auch möglich, dass mein USB-Modul an der Stepcraft defekt ist?
Vielen Dank für eure Antworten!
Hendrik
- Als erstes solltest Du uns verraten, ob bzw. wie viele und welche Leuchtdioden an der Rückseite in welcher Farbe leuchten.
- in welcher Reihenfolge schaltest Du die Geräte an: gleichzeitig / erst PC, dann die Fräse / erst die Fräse, dann den PC?
- hast Du schon mal ein anderes USB-Kabel getestet?
- benutzt Du einen Hub? Versuch´s mal ohne - manche Hub`s liefern nicht genug Power.
Das USB Modul wird von 2 Seiten mit Spannung versorgt.
Einmal von der PC Seite über das USB Kabel; das scheint zu passen, weil das Gerät bei dir im Gerätemanager angezeigt wird.
Ich denke, die PC Seite ist damit ok.
Die andere Versorgung (5V) kommt von der Motor-Steuerungsplatine über den Pfostenstecker.
Hast du das WIN-NC Modul intern in der Maschine, oder irgendwie extern?
Wenn es intern ist, muss die Maschine "an" sein, damit das Modul die 5V bekommt.
Die 5V kommen über PIN 26 vom Pfostenstecker ...
Kannst du das zur Not mal messen?
Gruß Martin
EstlCam + Arduino Nano
WinNC Vollversion
Hallo Michael, hallo Martin,
vielen Dank für eure Rückmeldung und Hilfe!
--> die zwei rechten LED der Maschine leuchten grün, am USB-Modul gar nichts
--> PC wird angestellt, dann Strom auf die Fräse, dann USB verbunden und dann die Software gestartet, woraufhin der Fehler erscheint.
--> sowohl beim mitgelieferten Kabel als auch bei einem weiteren (arbeitet sonst am Arduino und sollte daher funktionieren) keine Funktion.
--> Ist direkt am Laptop angeschlossen, kein Hub dazwischen.
--> Das Modul ist das ganz "normale" integrierte, das in die Platine der Maschine eingesteckt wird
--> Multimeter ist da, ich werde gleich mal messen. Laut LED ist aber zumindest die Platine der Maschine mit 5V versorgt.
Vielen Dank für eure Ideen!
Hendrik
Nochmal zum Thema messen:
Zwischen welchen beiden Pins sollten 5V anliegen (Bild 2)? Ich finde dazu leider keine Erläuterung in der Dokumentation.
Wenn ich zwischen den beiden markierten Punkten in Bild 1 messe, komme ich auf 2,4 V, auch wenn die Verbindung zum PC über USB besteht.
Hendrik
Das zweite Bild ist korrekt; hier müssen 5V zu messen sein.
Mach mal die WIN-NC Platine raus und messe dann nochmal auf der Motorsteuerplatine.
Dort sind exakt 2 solche Lötstellen in der Nähe der Steckverbindung.
Die sind beschriftet mit 5V / GND
Was misst du dort?
Gruß Martin
WinNC Vollversion
Frag mal bei Herrn Lewetz an (Hersteller WIN-NC).
Wenn die Motorplatine die 5V liefert (was deine letzte Messung zeigt)
und bei eingestecktem Modul die Spannung auf 2.5V einbricht würde ich vermuten, das Win-NC Modul ist defekt.
Kannst auf diesen Thread verweisen.
Ich will nicht behaupten, dass es so ist, meine aber zu 99% dass es so sein müsste ...
Gruß Martin
WinNC Vollversion
Hallo Martin,
das werde ich machen, vielen Dank für deine Unterstützung!
Hendrik
Hi Hendrik,
schreib dann bitte wenn du mehr weißt; interessiert mich.
Gruß Martin
WinNC Vollversion
Heute ein kurzes Update:
USB-Modul wurde überprüft, es wurde kein Fehler festgestellt. Jetzt warte ich auf den Versand des Moduls zurück zu mir, danach werde ich die Motorsteuerplatine einsenden müssen. Irgendwie scheinen die 5V nicht bis zum USB-Modul durchzukommen, warum ist unklar und stellt sich dann hoffentlich heraus 🙂
Hendrik
Da editieren hier anscheinend nicht funktioniert:
Mit der neu zurück gesendeten Karte funktioniert die Verbindung nun. Nun sind auch auf dem USB-Modul 5,0 V zu messen. Aufgrund irgendeines Defektes ist die Spannung nicht dorthin gekommen wo sie gebraucht wurde, Martin liegt also richtig!
Gruß und Danke nochmal an alle
Hendrik
- 21 Online
