Problem mit Winpcstarter
mich plagt ein unerklärliches Problem und zwar wenn ich Dateien öffne im Winpc bleibt das Blatt weiss. Selbst Dateien die ich vor kurzer Zeit ohne Probleme gefräst habe erscheinen nicht mehr. Es kommt keine fehlermeldung nichts. Das Blatt bleibt weiss. Ich arbeite mit Adobe Illustrator und Estlecam.
Danke im voraus 🙂
Hast du die Werkzeuge (Stifte) ausgeschaltet? Irgendwo oben links unter dem Menü gibt es 2 Kästchen, in denen eine 1 und eine 2 drinne steht. Damit kann man Werkzeuge ein- bzw. ausschalten. Die behalten ihren Zustand auch nach dem laden einer Datei.
Die sind eingeschaltet, wenn das eine Kästchen Rot (Werkzeug 1) bzw. Blau (Werkzeug 2) sind. In der gleichen Farbe erscheint dann auch die Zeichnung.
Bei mir ist Werkzeug 2 aktiv. Nr 1 kann ich nicht aktivieren, und wenn ich im Menu "werkzeuge" versuche das Werkzeug 1 zu aktivieren wird es einfach ignoriert.
Hast du in EstlCAM vielleicht noch weitere Werkzeuge angelegt und deine Teile damit angelegt?
Nein, leider ist auch das nicht das Problem.
Ich habe nun die eigentliche Ursache gefunden. Leider habe ich bis jetzt nicht rausgefunden wie ich diese beheben kann. Der Punkt wo das Werkstück platziert ist, liegt weit ausserhalb des Arbeitsbereichs.
Ist WinPC an die Stepcraft angeschlossen sind die Buttons zum Verschieben der Platzierung ausgegraut. Ist die Software im Demomodus kann ich die Buttons anklicken und die Platzierung verschieben/zentrieren.
Kann es sein das meine Version von WinPC diese Aktion nicht unterstützt oder mache ich sonst einen Fehler?
Besten Dank:-)
kannst Du das was Du gezeichnet hast in der Zeichnung auf Absolut 0 platzieren bevor Du es an die CAM weitergibst? Macht das einen Unterschied? Falls es eine dxf ist poste die Zeichnung mal damit wir uns das anschauen können.
Also bei mir setzt die Starter den Nullpunkt immer selbst nach unten links, egal wo man in EstlCAM den Nullpunkt hinsetzt.
Hast du vielleicht mal die Pin-Nadel aus versehen genutzt und dann auch noch die Parameter gespeichert?
Schau doch mal, ob WinPC die Parameter-Dateien angelegt hat. Die heißen so wie deine plt-Datei. Müssten 2 Stück sein, die File extension iss irgendwas mit .W... Die vor dem laden der plt einfach mal löschen.
Musst dann natürlich Nullpunkt und Fräs-Parameter nochmal neu setzen.
![Jörg Jörg](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/gartenzwerg1969_26606.jpg)
das Problem hatte ich auch schon !!!
Es lag einfach daran, dass in der CAD Zeichnung aus unerfindlichen Gründen ein Punkt ganz weit links neben der Zeichnung sass, den ich nicht bemerkt habe und schon sitzt der Nullpunkt der Zeichnung im Jenseits.
Schau dir mal bei EstlCam die Vorschau an, da habe ich dann den Ausreisser gesehen.
mfg
Jörg
- 7,518 Themen
- 13 Online
