WinPC-NC X/Y Koordinaten bei "Manuell Fahren" vertauscht
Bei mir ist im Menü von "Manuell Fahren" die X und Y Achse vertauscht.
Normalerweise sind die Steuertasten X immer Waagerecht und Y immer Senkrecht.
Auch im WinPC-NC Handbuch ist das so, wie auch in den meisten anderen Programmen (z.B. Estlcam).
Leider konnte ich keine Einstellung in WinPC-NC finden welche diese Darstellung korrigiert.
Kann mir jemand helfen diese Einstellung zu finden um die Darstellung wieder normal zu haben? Danke
Bei mir sieht es so aus:
Es sollte aber so aussehen:
das obere ist vom Koordinatensystem her schon richtig. Hast du ein Update gemacht?
Bei mir ist es wie unten aber das wäre falsch.
Will es so wie unten und ist es auch richtig. Die X-Achse ist nunmal auf der Horizontalen.
Das Bild unten stammt von er offiziellen WinPC-NC Homepage und das Bild oben ist ein Screenshot von mir.
Da ich sowohl Estlcam als auch WinPC-NC für die CNC-Steuerung verwende habe ich damit ein Problem.
Hallo mr_cg - Handbuch V 2,5 S. 85/86 oder V 3,0 S. 81 - Tastenorientierung
Einstellung V 2,5 Koordinaten/Sonstige (links oben) Tastenorientierung "0"
Einstellung V 3,0 Koordinaten/Anzeige/Bedienung (rechts unten) Tastenorientierung "0"
Nach Änderungen "Sichern und OK" anklicken - evtl. Kontrolle nach Neustart.
Gruß dinodrill
@dinodrill: Genau das war's. Ich hatte nach irgend einem Schalter (Kontrollkästchen oder Optionsfeld) gesucht.
Jetzt ist wieder alles so wie es sein soll. Danke!!
- 24 Online
