Maßunterschiede in Größenordnungen - Hilfe
nachdem die Referenzfahrten meiner SC recht störungsfrei ablaufen, wollte ich mal ein paar Testläufe zur Genauigkeit und eventuellen Schrittverlusten machen. Da hat sich ein sicherlich banaler Fehler irgendwo eingeschlichen. Bei einem gezeichneten Quadrat mit Inkscape von 50 x 50 mm und der anschließenden "Erzeugung" der Fräsparameter mit Estlcam Version 10 kam beim Testlauf eine Quadrat 175 x 175 mm heraus. Kein Wunder, dass die vorherigen Versuche mit anderen Parametern immer mit Softlimitüberschreitungen vereitelt wurden.
Inkscape ist auf mm eingestellt. Estlcam wurde auf UCCNC voreingestellt. Und UCCNC selbst ist im Installationszustand.
Ich habe verschiedene Parameter nochmal kontrolliert aber nichts gefunden, dass diese Skalierung ergeben würde.
Hat jemand noch eine Idee oder braucht noch Angaben zu meinem Vorgehen?
Würde mich über Hilfe freuen.
Grüße Frank
Juhu,
ein Faktor von 3,5 lässt jetzt bei mir keine Idee erklingen?!
Lade doch mal deinen G-Code hier hoch, dann kann man vielleicht sehen ob der Faktor schon dadrin ist (was dann den Fehler bei Inkscape oder Estlcam bedeuten würde). Oder wenn der Faktor dort nicht drin ist, dann wäre der Fehler bei UCCNC zu suchen.
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
Hui, das ging ja fix.
Danke für deine schnelle Antwort. Hier mal die Datei zum Prüfen.
Ich hoffe, so reicht es. Ich wüsste nicht, womit ich die Schritte hier auflösen könnte.
Grüße Frank
als *.din-Datei in WinPC-NC geladen ergibt das tatsächlich riesengrosse Kreise in (etwa) der von Dir mitgeteilten Grössenordnung.
Jetzt würde mich die EstlCam-Datei interessieren.
Wie bekomme ich die Projektdatei hier hinein?
Versuch doch mal ein Rechteck zu fräsen ob da der Fehler auch Auftritt. Ich würde es auch mal testen i und j nicht relativ auszugeben.
Gruß Tobias
Makko M850 KU mit Mach3 und Kress 1050
Wie Michael auch sagt, ist im G-Code das Rechteck so groß. Also muss du bei Estlcam oder Inkscape schauen.
Lad am besten mal die Estlcam Datei und die Datei die du in Inkscape erstellt hast hier hoch.
Das Forum hat Probleme mit einigen Dateiendungen, am besten kannst du die Dateien packen/zippen vor dem Hochladen.
Ok, werde ich morgen versuchen.
Danke erstmal.
Hab dir mal ein 50x50mm Rechteck als dxf gemacht.
Lad das mal in Estlcam und schau was dabei rauskommt.
Wenn das bei dir dann ein 50x50 Rechteck ergibt, wird wohl deine Datei aus Inkscape den Faktor haben.
In welchem Format speicherst du eigentlich im Inkscape?
Hallo Frank,
für die Stepi Version 2 müssen in Estlcam unter "Einstellungen" -> "CNC-Steuerung" -> "Grundeinstellung" für alle drei Achsen folgende Parameter eingetragen sein:
- Schritte je Umdrehung: 400
- Weg je Umdrehung: 3mm
Stimmt das bei dir?
Hallo Andy,
hier die Grundeinstellung in Estlcam, obwohl da steht, dass die Steuerung deaktiviert ist.
Aber die Werte sind natürlich bezeichnend abweichend.
Ich werde die Werte mal auf die von dir genannten 400 Schritte / Umdrehung und 3mm Weg / Umdrehung ändern und dann den Test wiederholen.
Das Ergebnis dann morgen.
Danke
Bis dahin
Hallo Frank,
ich hatte erst später gesehen, daß du Estlcam gar nicht zur Steuerung nutzt, und daher meine Antwort auch schon wieder gelöscht. Aber ein Test mit den Parametern schadet nicht..,.
Gibt es denn ähnliche einstellbare Parameter in UCCNC, und wenn ja, stimmen die? Die Werte stehen für die Stepcraft ja fest - unabhängig von der Steuerung.
- 7,518 Themen
- 7 Online
