Estlcam 11
Halöle,
habe Arduino + Estlcam 10. Funktioniert einwandfrei. Jetzt möchte ich Estlcam 11 testen, installiert, aber keine Verbindung zur Fräse möglich. Starte ich Estlcam 10, so verbindet sich die Anlage. Die Einstellungen habe ich natürlich übernommen. Gibt es andere Treiber oder hat jemand das gleiche Problem?
Danke im Voraus
schöne Grüße
Bernhard
...hat sich erledigt, da ich den Arduino nicht neu programmiert habe - andere Firmware mit Estlcam 11
jetzt funzt es...
gruß
bernhard
Hallo Bernhard,
komme eben aus dem Keller, wo ich die aktuelle 11.006 (kam heute) installiert habe. Diese und auch die 11.005 funktionierten bei mir auf Anhieb und einwandfrei.
Welche Steuerung verwendest du?
Reagiert nur die Fräse nicht, oder hast du auch keine Verbindung zur Steuerung?
Falls keine Verbindung zur Steuerung - ist der richtige USB/COM-Port eingetragen (Einstellungen->CNC-Steuerung->Grundeinstellung)?
Falls keine Verbindung zur Steuerung - ist der richtige Arduino eingetragen (Einstellungen->CNC-Steuerung->Grundeinstellung)?
Falls du Verbindung zur Steuerung hast - ist evtl. ein Eingang aktiviert, der die Fräse stoppt (muß evtl. invertiert werden)?
Nachtrag: Um die 11.00x verwenden zu können, mußt du natürlich erst den Arduino mit den Einstellungen der neuen Version programmieren! Dabei darf die Ver. 10 natürlich nicht geöffnet sein!
Uuups, Überschneidung unserer Antworten....
Frohes neues Euch!
Habe da mal eine Frage. Ich habe mir die 11er Version runtergeladen und die Werkzeug Liste vom 10er gespeichert und im
11er eingefügt. Wenn ich jetzt ein Quadrat mit 20x20 mm fräse, kommt ein Maß mit 25x25 mm raus.
Jemand eine Idee?
Oder doch besser alle Werkzeuge mit Hand einspeichern?
Thorsten
LG
Thorsten
Rechtschreibfehler dienen der allgemeinen Belustigung und sind gewollt.
Hallo Thorsten,
das habe ich bis jetzt nicht getestet, kann es aber bei Gelegenheit mal machen.
Ob die Werkzeugliste aus der 10er auch für die 11er verwendbar ist, kann aber letztlich nur Christian Knüll selbst beantworten.
Du kannst aber mal folgendes probieren:
- erstelle in der 10er eine Liste mit nur einem Fräser
- speichere die Liste unter einem beliebigen Namen ab
- fräse mit diesem einen Fräser dein Quadrat
- schließe die 10er
- öffne die 11er
- programmiere den Arduino mit der 11er Konfiguration
- importiere die Werkzeugliste mit dem einen Fräser
- fräse dein Quadrat
Sollte jetzt immer noch eine Abweichung vorhanden sein, sind die 10er Listen in der 11er wirklich nicht verwendbar - vorausgesetzt, daß alle anderen Einstellungen in der 11er korrekt sind.
Hallo
die Werkzeuglisten und Projektdateien sind zwischen 10 und 11 kompatibel.
Was nicht kompatibel ist sind die CNC Steuerungseinstellungen - die müssen manuell neu eingetragen werden - vermutlich ist der Fehler in dem Bereich zu suchen.
Hi Christian.
Ich habe Dir dazu vor ein paar Tagen schon eine Mail geschrieben.
Die Steuerungseinstellunen sind 1:1 manuell übernommen worden.
Vllt ein neuer Bug?
Lg
LG
Thorsten
![Holger Holger](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/guldokat_32472.jpg)
Hallo Christian,
ich versuche es nun auf diesen Weg.
Ich habe zweimal eine Mail mit bitte um Beatwortung von zwei Fragen gestellt, jedoch kam nix zurück....vielleicht der spam Filter?
Die Software 11 ist toll...ich finde dein Preis Leistungsverhälniss ist unschlagbar.
Natürlich ist die Anwenderzahl sehr hoch und jeder hat verschiedene Bedürfnisse....
Deshalb habe ich da zwei Fragen oder einfach nur kontruktive Kritik, nicht böse gemeint.
1. Wird es in naher Zukunft evtl. über einen Ethershield eine Netzwerkanbindung der Arduino Prozessoren geben?
2. Könnte man die Symbole die man den verschiedenen funktionen der Ein und Ausgänge zuweisen kann evtl. selber ladbar sein. Oder wenn man die grösse weiss könnte man diese selber erstellen und en geeigneter Stelle ablegen so das diese mit ausgewählt werden können.
Holger
Eigenbau CNC Fräse Optima...noch im Bau
Hallo Christian,
Deshalb habe ich da zwei Fragen oder einfach nur kontruktive Kritik, nicht böse gemeint.1. Wird es in naher Zukunft evtl. über einen Ethershield eine Netzwerkanbindung der Arduino Prozessoren geben?
2. Könnte man die Symbole die man den verschiedenen funktionen der Ein und Ausgänge zuweisen kann evtl. selber ladbar sein. Oder wenn man die grösse weiss könnte man diese selber erstellen und en geeigneter Stelle ablegen so das diese mit ausgewählt werden können.Und ich versuche eine wartezeit iam Programm Strt einzubauen mit G04 P10000, damit die Spindel warmläuft. jedoch funktioniert es nicht. Wie ist denn der richtige Befehl?
Holger
Du kannst das doch in den Einstellungen zur Steuerung angeben.
Da gibt es Extra eine Einstellmöglichkeit, dann macht EstlCam den Code automatisch mit rein.
MfG
Roy
Kurz- und mittelfristig mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht - Ethernet ist viel komplexer und frisst zu viel Rechenleistung des Arduinos, so dass am Ende nicht mehr viel für die eigentliche Schritterzeugung übrig bleibt.
Den Ausgängen können diverse, vordefinierte Symole zugewiesen werden. Selber erstellen geht allerdings nicht.
Eventuell mache ich da mal was - ist allerdings sehr weit unten auf der Prioritätenliste da mir einfach die Zeit fehlt.
Danke Christian für die antworten.
Eine Frage bleibt noch offen....
Ich versuche mit im Start eine Pause für das Warmlaufen der Spindel mit einzubauen...
G4 P2 oder ähnlich...habe vieles probiert, wird jedoch einfach übergangen. Weisst du den richtigen G Befehl für eine ca. 2 minütige Pause.
Leider kann man bei der Spindel hochlaufverzögerung max. 20 sec. eingeben. Oder dort evtl. bis 999 sec. eingeben können?
Holger
eine Verzögerung von 20 Sekunden geht mit
Pause 20000
(nach dem M03 Befehl einfügen)
Warmlaufen ist allerdings nur für hochsteif verspannte Werkzeugspindeln nötig (hat hier sicherlich niemand - da kostet alleine ein Satz Lager 4-stellige Beträge)
- 7 Online
