Estlcam 10 Fasen Mittenversatz
Guten Tag beisammen
Meine Wenigkeit fuddelt derzeit am fräsen von Fasen und ich frage mich welche Funktion der Wert hat den man im Feld "Mittenversatz" bei den Fräswerkzeugen eingibt. Gehe ich recht das man bei einer Fase den Mittenversatz manuell über Fräserradius und Tiefe vorgaukeln muss? Ich finde nichts darüber im Netz und meinte gelesen zu haben das EStlcam 10 eine Funktion zum anfasen hat ?!
Philipp
Die Hilfe von ESTLCAM beschreibt es ganz gut. Mit der Spitze willst du keine Fase machen.. Bei einem 8mm 90° Fräser habe ich z.B 2mm Mittenversatz.
Ja, das ist ganz schlüssig beschrieben -nur erkenne ich nicht wie sich dieser Parameter auswirkt bei er tatsächlichen Fräsbahn. ich gehe ja recht in der Annahme dass die Fase mit der Gravurfuntion erzeugt wird?
Philipp
Den Mittenversatz benötigst du um eine akzeptable Schnittgeschwindigkeit zu erhalten. An der Spitze geht sie gegen "0" und damit kannst du nicht vernünftig Fräsen.
ich danke ich danke verstehe es aber trotzdem nicht. Ich weiß wozu der Mittenversatz gut ist . Also:
ich möchte eine Kontur anfasen mit einem sagen wir mal 8mm Fasenfräser 90° beim Mittenversatz in der Werkzeugliste habe ich 2mm eingetragen. Wie gehe ich dann weiter vor? berrechnet Estlcam dann automatisch die Bahn ? Wenn ja, über welche Funktion?
Philipp
Wenn ich bei Esltcam 10 mit dem fasenfräser über die Gravurfunktion Fräsbahnen erzeuge kommen ungeachtet was ich beim Mittenversatz eintrage die gleichen Fräsbahnen raus. (Gleicher G code) . Was macht der Parameter also?
Ist nur bei der Funktion Fase aktiv.
in der Gravierfunktion hast du die Fasenfunktion gar nicht.
Auf dem folgenden Bild habe ich ein "Teil" markiert. Dieses wird mit "Werkzeug 1" (Einschneider 2mm) ausgefräst. Im Eigenschaftsfenster habe ich dann als Fasenwerkzeug das "Werkzeug 5" mit einer Fasenbreite von 0,4mm ausgewählt. Jetzt wird die Fase als graue Linie innerhalb der roten Linie (Teil) angezeigt.
Vielen Vielen Dank Allen ! Da habe ich nun wirklich nicht gesucht !
- 7 Online
