Mach 3 Anschluss einer Spindel mit Drehzahlregler
![jens liebich jens liebich](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/jens-hemer_28847.jpg)
Hallo Fräsgemeinde ,
Ich habe mir jetzt eine Spindel zugelegt mit Bürstenmotor und Regler . wie sind dafür die Einstellungen in Mach3 damit ich die Spindel Ansteuern kann mit der M3 Funktion im PGM .
Stepcraft 420 Parallel + Eigenbau 500x300 + Mach 3
Ich hab mal ein arduino Steuerung geschrieben die aus dem mach3 signal ein pwm für ein esc erstellt. Musst mal meine Beiträge durch suchen
http://cnc-wiki.de/
Ich wollte es an einer MDLCNC Karte nutzen von RC Letmathe , diese karte hat ja einen Relaisausgang . bekomme es aber nicht richtig angeschlossen
hallo Jens
was hast du... was willst du...
Willst du die Drehzahl regeln mit S:
Analog zu digital A / D Wandler klick
digital zu analog D / A Wandler klick
oder doch nur ein / ausschalten mit dem Relais und M3?
oder beides?
Bruno
Hallo,. Ich habe am pwm regler ne drehzahleinstellung. Ich will nur per M3 die spindel einschalten.
Hallo Jens
Dann schaltest du doch einfach über das Relais die 220volt ein und aus.
Bei den outputs die richtige Zahl für das Relais bei Spindel eintragen im input/output menu bei den mach3 settings
Im Spindelsetup 1sekunde Wartezeit zum hochfahren der Spindel
Ich kann in den nächsten 2 wochen nicht weiterhelfen...
Gruss aus Tallinn
Bruno
- 7,673 Themen
