Pin-Belegung MDLCNC Estlcam Universal Interface
Ich möchte gerne meine Stepcraft mithilfe des "MDLCNC Estlcam Universal Interface" von Letmathe ausschließlich über Estlcam steuern.
( https://www.rc-letmathe.de/CNC-Steuerungen-und-Interfaces/MDLCNC-Estlcam-Universal-Interface---Neue-Version )
Dazu habe ich mir auch das Parallel-Modul von Stepcraft besorgt.
( https://www.stepcraft-systems.com/zubehoer/elektronik/parallel-modul )
Allerdings weiß ich jetzt nicht, welche Anschlussbelegung ich mit den Kabeln auf den Pins des Interface einstellen soll.
Bzw. wo kann ich die Anschlussbelegung meiner Stepcraft einsehen?
Hier gibt es auch eine Art Anleitung dazu aber die hat mir bisher noch nicht wirklich weitergeholfen.
https://www.estlcam.de/adapter_letmathe.php
Kann mir vielleicht einer genau erklären, wie ich den Adapter "konfigurieren" muss?
Danke
SC V2/840 mit DIY Schallschutz-Umhausung aus 3fach Verglasung als mobile CNC Frässtation.
Die PIN-Belegung der parallelen Schnittstelle findest Du in Deinem Stepcraft Handbuch :whistle: oder hier:
Manual
im Kapitel 6.5.1
Vorsicht! Wenn Du falsch verdrahtest, kann es den Arduino zerstören.
Die Anleitung auf der Estlcam Seite ist aber schon verdammt gut gemacht. Damit sollte es funktionieren.
Viele Erfolg!
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
![Rüdiger Winter Rüdiger Winter](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/JohnnyNo5_31255.jpg)
Also, wenn das Prallel Kabel 1 zu 1 verbunden ist, dann sollte folgende Sache funktionieren:
Pin 2 Dir-X
Pin 4 Dir-Y
Pin 6 Dir-Z
Pin 3 Takt-X
Pin 5 Takt-Y
Pin 7 Takt-Z
Pin 11 Notaus oder Error (laut EstlCam Webseite kann dieser mit Spindel vertauscht sein)
Pin 12 X/Y/Z Endschalter, es reicht einen der 3 Endschalter anzuschließen, da Stepcraft alle 3 Schalter in Serie schaltet
Mit dieser Einstellung sollte die Maschine funktionieren, unter der Masgabe, dass die beiden Parallel Ports 1 zu 1 verbunden werden.
Wenn Du dann später Deine Maschine erweitern willst, gibt es noch folgende Optionen:
Pin 16 Ausgang 2 (Relais 3), schaltet X2 Pin 14
Pin 14 Ausgang 1 (Relais 2), schaltet X2 Pin 6
Pin 1 Spindel an/aus (Achtung, laut Estlcam Webseite kan dieser mit Error vertauscht sein)), schaltet X2 Pin 13 (hierfür gibt es im Forum Bauanleitungen füt Schaltsteckdosen)
Pin 17 PWM geht auf X2 Pin 7
Keine Angst wegwn der möglicherweise vertauschten Signale. Es sind beides Eingänge, es kann nichts kaputt gehen. Einfach dagingehend testen.
Viel Spass dabei,
bis dann
Matthias
GND nicht vergessen 😉
Moin Uwe,
Danke für den Hinweis.
GND geht auf die Pins 18-25 und die stehen auf der Platine nicht zur Verfügung.
Wenn man bei EstlCam nachliest, dann findet man folgenden Hinweis:
Zitat:
Um die GND Pins (Nr. 18 bis 25) des Parallelportanschlusses musst du dich nicht kümmern - sie sind bereits verbunden.
Zitat Ende
Somit enrfällt dieser Punkt, sollte aber Beachtubg finden, falls man das Parallel-Kabel selbst erstellt.
Bis dann
Matthias
Matthias du hast ja vollkommen recht, hier dreht es sich ja um das "Universal Interface"von Letmathe" und da kommt GND über die Platine.
Danke für die Auflistung.
Ich glaube, dass ich bereits die überarbeitete Version des Universal Interface habe, wo Error nicht vertauscht ist?!
Ich bin mir auch noch nicht sicher ob ich es richtig verdrahtet habe, da es teilweise mehrere Xdir, Ydir, Xstep usw. Pins gibt.
Deshalb habe ich ein Foto von der Pinbelegung gemacht und es zusätzlich in einer Tabelle farbig eingezeichnet.
Das Parallel-Kabel habe ich von Stepcraft zu dem Parallel-Modul dazu bekommen, also gehe ich davon aus, dass die Stecker 1:1 sind.
Das werde ich aber sicherheitshalber noch mal durchmessen.
- 7,668 Themen
