Estlcam richtig konfigurieren für Stepcraft
ich habe heute nach dem Aufbau meiner SC V2/840 (USB Vollversion) versucht diese in Betrieb zu nehmen.
Leider bin ich nicht weiter gekommen.
Da ich gerne mit EstlCam arbeiten würde, hatte ich gedacht auch NUR mit dieser Software arbeiten zu können.
Die WinPC-NC USB Version wurde mir ohnehin auf CD geliefert.
Da mein MacBook kein CD Laufwerk hat und ich auch sonst keinen PC mit CD Laufwerk im Haus habe, habe ich WinPC-NC erst gar nicht installiert.
Funktioniert das überhaupt so, ohne dass ich die Stepcraft-Treiber bzw. WinPC installiert habe?
Ich habe versucht die Maschine mit EstlCam einzufahren, aber ich bekomme immer die Meldung, dass die CNC Steuerung deaktiviert ist, da sie noch nicht richtig "konfiguriert" ist.
Kann mir ein EstlCam-Anwender helfen?
Was muss ich wie und wo einstellen?
Zur Info:
Ich nutze ein MacBook Pro mit Paralles-Desktop (Windows 10 als virtuelle Maschine)
Die SC ist per USB mit meinem MacBook verbunden.
Der USB Port ist auch der virtuellen Maschine (Windows) zugeordnet.
Vielen Dank
SC V2/840 mit DIY Schallschutz-Umhausung aus 3fach Verglasung als mobile CNC Frässtation.
![Burkhard Quenzler Burkhard Quenzler](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Bluebird_35476.jpg)
Das geht leider nicht so. Dazu müsstest du eine Ansteuerung haben, wie sie auf der Seite von Estlcam beschrieben ist, haben. Ansonsten erstellt Estelcam eine NC-Datei, die du nachher mit Winpcnc fräsen kannst. Aber da Du eine USB-Version gekauft hast, musst Du die USB-Ansteuerung im Zusammenhang mit Winpcnc nutzen. Später lässt sich das Umbauen.
Also, Winpcnc installieren, und die Maschine anschließen.
Solltest du wegen einem fehlendem Laufwerk Probleme mit der Installation haben, kannst du dich an den Hersteller von winpcnc wenden, der schickt bestimmt eine Datei, bzw. einen Link.
Wenn du noch Fragen hast... ich bin noch online...
Burkhard
SC 2/420 mit Kress 1050 FME-1 und T-Nuten Maschinentisch; Estlcam V10,xxx; Fusion 360; WinPC-NC USB 3.0; ViaCad 10 pro; HR10; WZLS; 3D-Drucker Ultimaker 2+; 3D-Taster StepCraft; Eigenbau Steuerung für 2 Steckdosenausgänge :-); Absaugautomatik mit Absauganlage
Burkhard
Achso verstehe. Vielen Dank für die Erklärung.
Wie genau lässt sich das "später" umbauen?
Was genau brauche ich dazu bzw. muss ich bestellen?
Oder hier. Ubo hat das schon richtig beantwortet...
https://www.estlcam.de/anleitung.php
Wende dich an den Herrn Lewitz, der beantwortet auch schon mal Sonntag seine mais.
Burkhard Lewetz
Hard-Software
Brückenstraße 7
D-88074 Meckenbeuren
eMail [email protected]
Homepage www.lewetz.de
USt.Id. DE145379144
Ich habe die Vollversion sogar nur mit einer mail bekommen.
Da du die Vollversion hast, wird das der schnellste Weg zu einer funktionffähigen Maschine sein.
Ansonsten kannst du dich mal in Arduino-Shiel oder Arduino-Clone einlesen.
Genau die gleichen Fragen hatte ich am Anfang auch.
Es war wirklich schwer zu glauben daß der USB Anschluß nicht individuell von jeder CNC SW genutzt werden kann.
Das der Bedarf da ist Estlam auch mit dem WinPC-NC USB Modul verwenden zu wollen ist unschwer zu erkennen.
Um so mehr wundert es mich das SC nicht auf diesen deutlichen Wunsch reagiert und eine gemeinsame Lösung (Stepcraft/Estlcam/WinPC-NC) entwickelt. Das wäre mal ein echtes "Joint" Made in Germany. Ich bin mir sicher daß eine derartige Lösung auch sehr viele neue Kunden ansprechen würde welche sich noch nicht sicher sind ob ... Stepcraft? WinPC-NC? Estlcam?
Kurzfassung:
USB Karte raus, Arduino / Shield rein.Da gibt es aber mehrere Möglichkeiten, schau mal hier, oder die neuste Entwicklung von Gunther, einen Umschalter findest du hier.
Ok danke für die Info.
Ich habe mir jetzt dazu diese beiden Komponenten bestellt:
und
https://www.stepcraft-systems.com/zubehoer/elektronik/parallel-modul
Funktioniert das?
Burkhard Lewetz
Hard-Software
Brückenstraße 7
USt.Id. DE145379144Ich habe die Vollversion sogar nur mit einer mail bekommen.
Danke Gunther!
Aber mittlerweile habe ich doch einen Weg gefunden WinPC-NC zu installieren. (Konnte damit die Maschine auch bereits einfahren)
Allerdings brauche ich die Maschine vorerst nur, um simple Bohrungen auf einer Platte zu platzieren und da das mit EstlCAM wunderbar gehen soll, werde ich wohl auch erstmal nur mit EstlCAM arbeiten.
Gibt es deine Hybrid-Karte bereits als Sammelbestellung?
(Vielleicht kannst du das ja mal in deine Signatur schreiben ob ja oder nein, dann nerven nicht die 1000 Nachfragen =) )
Jetzt machst du einen Denkfehler:
Ja es geht mit Estlcam wunderbar, aber genau so einfach kannst du den von Estlcam erstellten G Code von WinPcNc verarbeiten lassen. Der Steppi ist es egal von welcher Steuerung sie die Befehle bekommt. Dafür brauchst du keinen Umbau.
Hallo DasBesteOderNichts
Die fertigen Arduino-Clone sind alle weg , leider.
Ich hab nur noch einige unbestückte Arduino-Shield-Platte hier.
- 19 Online
